Miele Kaffee CVA 620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler im Wassersystem
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Miele CVA 620 --- Fehler im Wassersystem
Suche nach Kaffee Miele
BID = 727264
JoeBlack
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Fehler im Wassersystem
Gerätetyp : CVA 620
Hallo Kollegen,
ich habe hier einen Miele CVA620 Kaffeeautomaten, er mir nach dem Einschalten als einzige Meldung im Display immer "Fehler im Wassersytem" anzeigt.
Die Sensorik hab ich geprüft, die scheint i.O. zu sein.
Nun habe ich die Steuerung ausgebaut und einer optischen Kontrolle unterzogen.
Dabei sind mir die beiden eingekreisten Bauteile im Foto ins Auge gefallen.
Der 2,2K Widerstand ist defekt und das Bauteil links daneben (wahrscheinlich auch ein Widerstand) ebenfalls.Nur weiß ich nicht was für ein Widerstand das gewesen sein könnte.Hat jemand einen Schaltplan oder ebenso eine Maschine?
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte.
mfg Joe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoeBlack am 15 Nov 2010 19:21 ]
BID = 727269
Hast Du mal gemessen, oder wie kommst Du darauf, daß die Widerstände defekt sein sollen. Äußerlich ist da nichts zu sehen.
BID = 727288
JoeBlack
Ja, ich hab die Widerstände gemessen, beide unendlich.Auf dem Rechten ist der Aufdruck 222 zu erkennen, was ein 2,2Kohm Widerstand sein müßte.Aff dem Linken ist nichts mehr zu lesen, nur noch schwarz.Die Oberfläche ist auch rauh, wie verbrannt.Wenn ich die Bezeichnungen richtig zuordne, sind dies R83 und R84.Im näheren Umkreis befinden sich überwiegend 222er und 472er Widerstände - die Vermutung liegt also nahe, daß es einer von beiden sein könnte.Wenn ich keinen Schaltplan finde, probier ich es einfach aus (beginnend mit dem 472er).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JoeBlack am 15 Nov 2010 20:30 ]
BID = 727371
prinz.
Moin
Sorry wenn Ich dich erst mal bremse.
Defekte Elektroniken sind sehr selten - meistens werden diese Fehler
wirklich im Wassersystem verursacht.
Das wurde zerlegt, gereinigt und auf Funktion geprüft?
Aufbau Miele ist identisch mit Saeco Royal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 727425
JoeBlack
Tachchen zusammen,
defekte Elektroniken hab ich schon ein paar gehabt, allerdings noch nie eingangsseitig, sondern immer die Ausgänge (bevorzugt der für die Heizung).Die Flowmeter hatte ich auch zuerst in Verdacht und habe sie auch gereinigt.Dagegen sprach allerdings, daß die Fehlermeldung schon direkt nach dem Einschalten kam, obwohl noch kein Tröpfchen Wasser durch die Flowmeter gelaufen ist...daher kam ich gleich auf die Elektronik.
Ich habe nun die beiden Widerstände ersetzt (der verbrannte durch einen 472er) und die Maschine läuft wieder.
Nochmal Glück gehabt....wäre der Eingang zerschossen gewesen, wärs teuer geworden.
Trotzdem Danke für Eure Hilfe !
Und jetzt zieh ich mir einen...schwarz wie die Nacht
Gruß, Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507428   Heute : 1357    Gestern : 22653    Online : 347        25.11.2026    0:51
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
