Privileg SpüMa 3500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung EDW 1500 H-D-R
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg 3500 --- Heizung EDW 1500 H-D-R
Suche nach Privileg
BID = 727167
variousface
Defekt : Heizung
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 3500
S - Nummer : BitronCode 30410911
FD - Nummer : Electrolux 111310480
Typenschild Zeile 1 : W: DMA24_MR
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : 3500 Steuerung EDW1500 H-D-R
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe o.g. GSP plötzlich funktioniert da die Heizung nicht mehr...das GErät läuft mi kaltem Wasser durch.
Da ich mehrfach etwas vom defeketem RElais gefunden habe, hab ich hier mit der Fehlersuche begonnen.
Steuergerät EDW1500 HDR zerlegt, keine kalte Lötstelle gefunden..
Von hand mit 12V gespeist, RElais schaltet durchgang ist auch da..
Das Relais ist also ok?!?
Dann am Heizer gemessen, im Betrieb, dort kommt nix an.. 0V
Ich habe dann das 30min Programm laufen lassen und das RElais hat nicht einmal geschaltet?
Es wird also von der Steuerung nicht betätigt...
Nun meine Vermutung:
1.) Steuergerät defekt und RElais wird gar nicht angeteuert - kann man das testen, wo bekommt das Relais die 12V her?
2.) Gibt es einen Temperaturführler der dem Steuerteil sagt das es nicht heizen braucht?
Wenn ja wo finde ich den und wie kann ich das testen?
3.)hat jemand einen Schaltplan?
Falls andere Vermutung vorliegen bitte eine Info,
Viele Grüße und vielen Dank im voraus!!!
variousface
[ Diese Nachricht wurde geändert von: variousface am 15 Nov 2010 11:06 ]
BID = 727182
Ewald4040
Willkommen im Forum
Der Beitrag von Ralo2371 wäre interessant für Dich. Auf dieser Seite etwas tiefer.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338725   Heute : 8297    Gestern : 12669    Online : 511        18.11.2026    14:21
