Wieso verschiedene USB-Spannung bei PC und Auto?
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: usb (5953) spannung (45895)
BID = 727142
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Ich habe mir jetzt extra so ein Zigarettenanzünder Kabel mit Mini-USB Stecker gekauft, um ein Messgerät auch im Auto laden zu können.
Leider ist damit die Spannung aber viel niedrieger als beim Laden über das PC USB-Kabel!
Das Messgerät verfügt über einen Adapter-Stecker mit verschiedenen Buchsen an die man USB-Kabel und Netzteile(12V) anschließen kann.
Über 5 Pins übertragt der Apdater dann die Signale an das Messgerät:
1. Power Input 9-24V
2. CTS Output
3. Rxd Input
4. Txd Output
5. Gnd Ground
Ich habe dann mit dem Multimeter jetzt die Spannungen an Pin 1 und 5 nachgemessen:
Verbunden mit dem PC USB-Kabel kommen im Adapter-Stecker des Messgeräts 10,4V an.
Im Auto angesteckt nur 5V.
Danach habe ich in einem anderen Auto ein andes Zigarettenanzünder USB- Kabel probiert, mit auch nur 5V.
Woran zum Teufel kann es nun liegen das im Auto an den Pins nur 5V ankommen am PC aber 10V?
Die Voraussetzungen sollten doch die gleichen sein:
Ich habe sowohl im PC-USB-Stecker als im Autostecker die beiden äußeren Mini-USB-Pins gemessen mit 5V anliegend.
Beide USB Kabel liefern also dieselbe Spannung in den Adapter und sollten gleich belegt sein.
Trotzdem kommt auf der anderen seite des Adapters im Auto weniger raus?!
BID = 727143
Die Spannung an der USB-Buchse beträgt nunmal 5V, daher liefert der Autoadapter auch nur 5V, genau wie der PC.
Die Buchse am Meßgerät ist keine USB-Buchse sondern eine normale serielle Schnittstelle.
Wenn der Adapter vom Meßgerät bei einer Eingangsspannung von 5V über 10V an das Meßgerät liefert, muß da ein Spannungswandler drin sein. Der wird vermutlich nur aktiviert werden, wenn sich das Gerät ordnungsgemäß am PC angemeldet hat und eine Freigabe zur Nutzung der 5V bei mehr als 100mA bekommen hat.
BID = 727185
Vermutlich hast du bei der Messung am PC die falschen Leitungen erwischt.
Die Speisespannung des USB beträgt immer +5V.
Die gemessenen 10,4V entsprechen einem typischen Ausgangspegel der RS-232 Schnittstelle. Es sind aber auch kleinere Spannungen bis herab zu 3V noch normgerecht.
Zu beachten ist ausserdem, daß an der RS232-Schnittstelle, je nach Signalisierungszustand, sowohl positive wie auch negative Spannungen im Bereich normgerechter 3..15V auftreten.
Es ist also möglich daß du plus oder minus 10,4V gegen Masse gemessen hast, und es wäre auch möglich, daß du -5,4V gegen die +5V des USB gemessen hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Nov 2010 13:26 ]
BID = 727193
dannym
Der kleine Adapter hat anscheinend einen Spannungswandler oder so eingebaut.
Unter 9V funktioniert die Ladefunktion nämlich gar nicht. Daher an den Messgeräte Pins 1,5 muss mind. 9V anliegen. Das tut es bei PC USB mit 10,4V auch.
BID = 727233
Murray
Dann kauf dir meinetwegen einen Spannungswandler fürs Auto 9V - ... V und schließe den an einer anderen Buchse an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316071   Heute : 10852    Gestern : 12485    Online : 945        16.11.2026    19:50
