Audio Quellenumschalter für Auto
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568)
BID = 726921
egraf
Guten Morgen Allerseits!
Habe mir nun endlich eine Freisprechanlage fürs Auto gegönnt die mir allerdings indirekt einige Probleme bereitet.
Folgende Situation besteht:
Radio + FSE im Amaturenbrett
CarPC und Endstufe im Kofferraum
Da ich nicht, wie üblich, einfach den Mute Ausgang der FSE ans Radio anschliessen kann, da hauptsächlich mein CarPC die Musik macht, habe ich mir eine kleine Schaltung gebaut (siehe Bild)
Jeder Eingang entspricht zwei Stereo Eingängen mit 2 Chinch Steckern.
Das linke Relais kann aus dem Fahrerraum mit einem Schalter gesteuert werden, für das 2. wird das 0V Signal der FSE mit einer einfachen Transistorstufe versärkt.
Hatte, da ich irgentwo gelesen hatte es sei "sinnvoll", die Masse aller 8 Chinch Anschlüsse verbunden. So war ein Musikgenuss jedoch nicht mehr möglich da ich böse Festplattengeräusche vom PC und ein nettes Lischtmaschinenpfeifen in den Boxen hatte.
Habe die Massen nun getrennt und schalte sie nun ebenfalls über ein Relais mit. Böse Nebengeräusche sind nun Vergangenheit jedoch erinnern mich meine Boxen nun immer mit einem lauten Knall/Plop daran das ich gerade etwas umgeschalten habe.
Zugegebenermaßen wäre ein gemeinsamer Massepunkt wohl nicht das verkehrteste jedoch sind die Kabelkanäle mittlerweile überfüllt (und Lust dazu hab ich auch keine :))
Gibt es nun eine Möglichkeit das Umschaltknallen/Plopen zu unterdrücken ? Habe mal etwas von Pull-Down-Widerständen gelesen jedoch erschließt sich mit das noch nicht wirklich.
Bin für jede Hilfe Dankbar!
Gruß egraf
BID = 726987
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vermutlich hast Du einen Gleichspannungsanteil auf einer der Leitungen.
Wenn der nahezu statisch ist, bekommst Du ihn mit einem Widerstand weg. Schalte probehalber bei jedem Signalausgang einen Widerstand 100 kΩ gegen Masse. Für das Audiosignal stellt er keine nennenswerte Belastung dar.
DL2JAS
BID = 726989
dl2jas
Fällt mir gerade noch ein, hast Du an der Relaisspule eine Diode?
Wenn nicht, baut sich beim Öffnen eine hohe Induktionsspannung auf.
Die streut dann locker in die NF-Leitung ein.
DL2JAS
BID = 727029
ElektroNicki
Wie waere es mit elektronischen Umschaltern? 405irgendwas z.B.
BID = 727030
dl2jas
Nicki meint vermutlich 4066.
DL2JAS
BID = 727095
Nein, er meint 405irgendwas:
http://www.oup.com/us/pdf/microcirc.....r.pdf
edit:
Erinnert mich an http://www.405themovie.com/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 14 Nov 2010 20:58 ]
BID = 727171
egraf
@DL2JAS
Freilaufdiode hatte ich noch keine drin, werde gleich mal den Lötkolben anheizen und testen
Werde erstmal bei meinen Relais bleiben und nur falls das nicht hinhaut auf ein 405irgentwas wechseln
Vielen Dank schonmal an alle
BID = 727214
egraf
So Freilaufdioden sind drinnen und hatten auch einen Effekt.
Von Radio zu FSE und zurück höre ich nichts mehr, ein butterweiches Umschalten.
Von CarPC zu Radio oder FSE und zurück hab ich allerdings nach wie vor ein ziemlich lautes Knallen.
Ich bin der Meinung das der CarPC da irgentwas einstreut da ich auch wenn auf CarPC geschalten ist und die Lautstärke ganz gering ist ein "säuseln" zu hören ist.
Der 100kOhm Widerstand hat leider auch nichts gebracht.
Gibts es evtl. noch irgenteine Möglichkeit das zu unterbinden ? Muss die ganze Zeit an einen Kondensator denken warum und ob es was helfen würde weiss ich aber nicht
Vielen Dank auf jeden Fall schonmal und vielleicht fällt ja jemandem noch was ein (abgesehen von den 405 irgentwas ;))
BID = 727484
dl2jas
Messe mal, ob ein Gleichspannungsanteil auf einem der Signalausgänge vorhanden ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467119   Heute : 482    Gestern : 22017    Online : 241        23.11.2026    0:39
