Schaltnetzteil bauen
Serverzeit: 23 11 2026  00:49:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 727239
fox2k
Hey,
für eine Beleuchtung mit ca. 20 LED`s möchte ich eine Stromversorgung bauen. Hierfür fiel mir ein Schaltnetzteil (genauer ein Buck-Converter) ein. Allerdings habe ich soetwas noch nie gebaut. Wie kann ich die Schlatfrequenz für den Transitor erzeugen? Oder kann man die Spannung anders einfacher erzeugen?
gruß
fox2k
BID = 727242
powersupply
fox2k hat am 15 Nov 2010 17:29 geschrieben :
Hey,
Wenn die LEDs alle in Serie geschaltet sind benötigst Du wohl eher einen Boost-Wandler.
Zudem muss dabei der Strom und nicht die Spannung geregelt werden.
powersupply
BID = 727250
Bei deinem Kenntnisstand solltest du auch nicht versuchen soetwas zu bauen. Das wird nur teuer, evtl. auch gefährlich, und am Schluß mußt du dann doch ein fertiges Produkt kaufen.
Rechne die Daten des benötigten Netzteils aus, und hole dir dann für ein paar Euro ein passendes Steckernetzteil und ein paar Widerstände!
BID = 727299
powersupply
Ein Tip noch
Geh mal zu National.com und schau dir dort die Simpleswitcher an.
Da ist schon alles drin und Du benötigst nur noch ein paar Bauteile drum rum.
Linear technology hat ähnliche Bauteile.
Beide Firmen bieten zudem Online Rechner zur Dimensionierung an.
powersupply
BID = 727429
fox2k
Danke für eure tips. Gefahr besteht für mich eher nicht, da ich eine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik gemacht habe. Allerdings habe ich bisher nicht viel mit Elektronik zu tun gehabt, da es bei meiner Ausbildung hauptsächlich um Programmierung und Leistungsschaltungen(Schütze, Relais etc.) ging. Mir ist es bei dem Projekt wichtig, es selbst zu bauen und dabei etwas zu lernen.
Daher bräuchte ich nur etwas Hilfe, wie ich das Taktsignal erzeugen kann um den Transistor anzusteuern. Idealerweise mit einem Poti um eine "Dreiecksverschneidung" zu realisieren.
@powersupply: Warum brauche ich eher einen Boost Converter? Ich dachte daran die LED`s in drei Stränge a 7 LED`s parallell zu schalten. Dann benötigt jeder Strang 7x0,7V=4,9V. Dann leuchten trotzdem noch 2 Stränge falls eine LED im Strang den Geist aufgibt. Mit einem Buck-Converter könnte ich dann doch die 230V auf 5V wandeln, oder habe ihc hier einen Denkfehler?
gruß
fox2k
BID = 727439
fox2k hat am 16 Nov 2010 16:42 geschrieben :
...oder habe ihc hier einen Denkfehler?
Einen?!
BID = 727443
powersupply
Ltof hat am 16 Nov 2010 17:22 geschrieben :
Einen?!
Wer den anderen findet ...
@fox
Was weist Du denn bislang über LED?
Hast Du schon mal bei WIkipedia nachgelesen?
Oder hier im Forum? Da gibts auch prima Grundlagen dazu. Ich nenn nur mal das Stichwort Spannung...
Achja. Nenn Deine Dreiecksverschneidung mal lieber PWM. Das ist bedeutend gängiger. Wo bekommt man denn so einen Begriff gelehrt?
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Nov 2010 17:48 ]
BID = 727445
Mehr als einen!
Erster Denkfehler! Auch eine abgeschlossene Ausbildung schützt dich nicht vor Gefahren!
Zweiter Denkfehler!
Ein Transistor und ein Taktsignal sind noch lange kein Schaltnetzteil.
Dritter Denkfehler. Informiere dich erstmal über die elementaren Grundlagen einer Leuchtdiode wie z.B. die Flußspannung.
Ein vierter Denkfehler wäre dann noch, daß ein Schaltnetzteil ein Anfängerprojekt ist. Du hast offensichtlich bei simplen Grundlagen schon Probleme, der Rest scheitert nicht zuletzt an nicht beschaffbaren Bauteilen.
Nimm ein fertiges Steckernetzteil, der Selbstbau lohnt da absolut nicht.
PS: Die Dinger heißen nicht "Leuchtdioden's"! Da gehört kein "'s" dran.
-> Deppenapostroph
BID = 727447
...Mit einem Buck-Converter könnte ich dann doch die 230V auf 5V wandeln...
Sechster und siebter Denkfehler. Da fehlt die Potentialtrennung und das Übersetzungsverhältnis ist viel zu groß.
BID = 727506
alpha-ranger
so ein Schaltnetzteil gehört zur Ausbildung mit dazu. Ist prima, das du dich dafür interresierst.
Aber bitte nicht mit Netzspannung ! Nimm 12 Volt und entwickle ein Gebilde mit dem SG3524 oder TL494.
Diese Simple-Switcher sind langweilig, die gehen sofort ohne Nachdenken.
Dann wird alles dokumentiert und deine Erfahrungen hier gemeldet.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467242   Heute : 606    Gestern : 22017    Online : 481        23.11.2026    0:49
