Bissanzeigersignal auf Walkie talkie Mikrofon leiten
Serverzeit: 18 11 2026  11:23:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikrofon (998)
BID = 705385
Heinmama
Hallo Leute,
ich bin hier neu in dem Forum,ich bin ein absoluter Neuling in der Elektronik benoetige Hilfe bei folgendem Problem:
Ich habe zwei Kinder Walkie geschenkt bekommen, da bin ich auf dei Idee gekommen diese an meine Bissanzeiger anzuschliessen um das Piepen auch im Zelt zu hoeren.
Andem Biss anzeiger ist ein Ausgang 2.5mm Klinkenstecker mit dem man das Signal weiterleiten kann.
Ich moechte jetzt, Signal des Bissanzeigers auf das Mikrofon des Walkie Talkie leiten,d.h. Mikrofon raus Kabel an die Anschluesse und dann zum Bissanzeiger(PUsh to Talk Taste wird festgesetzt, so das ein Dauersenden moeglich ist'.
Nun meine Frage..
Ist das so einfach oder muss ich noch andere Bauteile einbauen.
oder ist der Patient dannach .
Vielen Dank fuer Eure Antworten.
Gruss
Heinmama
BID = 705391
Zwei Dinge sprechen dagegen:
1) Wird dann die Batterie sehr schnell leer sein.
2) Ist diese Betriebsart evtl. nicht genehmigt, da es sich nicht um Sprechfunk, sondern um die Übertragung von Telemetriedaten handelt.
BID = 705392
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Am Funkgerät selbst darfst Du nichts verändern, es ist bauartgeprüft.
Benutze mal die Suche hier im Forum. Bissanzeigen hatten wir schon mehrfach, da gibt es bestimmt Tips und Nachbaulösungen.
DL2JAS
BID = 705529
Haben denn die Dinger keine Tonruftaste?
BID = 705678
dl2jas
Angenehm sind die Dinger mit VOX-Betrieb.
Die Funkekiste geht dann auf Sendung, wenn eine gewisse Mindestlautstärke erreicht ist und schaltet sich nach zu langer Sprachpause wieder ab.
DL2JAS
BID = 725726
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
ich praktiziere das so.
Lidl-PMR (die haben VOX)
Zu basteln ist ein Rutenständer der neben dem 3/8 Gewinde für den Bissanzeiger auch eine Halterung für das PMR hat (quer, damit es der Schnur nicht in den Weg kommt).
Denk dabei bitte gleich an Regen ! Es hat sich bewährt, das PMR in eine wiederverschließbare Plastiktüte zu tun. Und denk an Kontrolleure, es ist nicht erlaubt ausgeworfene Ruten zu verlassen... Sonst schwimmst du irgendwann einem Karpfen hinterher der deine Angel durch den Teich schleppt
nette Grüße
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am  8 Nov 2010  7:42 ]
BID = 726364
Dark Dragon
Hallo ...
Darf ich mal freundlich fragen, was ein "Bissanzeiger" ist ?
Wird da die Unterkieferstärke gemessen ?
Ich hatte ja schon öfters mal das Verlangen, nach einem entsprechendem Anruf in das Mobiltelefon zu beissen ...
Kräftiges anklatschen an die Wand (uns anschließender Neukauf) hat aber dann aber auch zur Abregung gereicht ...
BID = 726385
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
@ Dark Dragon: Ich sag nur Angeln.
BID = 726553
Dark Dragon
Danke.
Da ich keine Ahnung vom Angeln habe, wusste ich nicht, dass es so was gibt.
Gruß DD
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336696   Heute : 6265    Gestern : 12669    Online : 960        18.11.2026    11:23
