Miele WäTro Novotronic T494C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleifgeräusche und mehr
Serverzeit: 24 11 2026  08:09:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T494C --- Schleifgeräusche und mehr
Suche nach Miele Novotronic T494C Miele Novotronic T494C
BID = 726775
Energiemichel
Zur Homepage von Energiemichel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schleifgeräusche und mehr
Gerätetyp : Novotronic T494C
S - Nummer : 00/3072050
nach vielen Jahren treuer Dienste muckt das Gerät jetzt. Foldende Störung tritt auf: Meist entsteht beim Betrieb des Gerätes ein höheres, schleifendes Geräusch. Die "Fühlerkohlen" der Feuchtigkeitsmessung sind es nicht. Anscheinend ist irgendwo etwas eingeklemmt. Da die Trommel die Geräusche wie ein großer Resonanzkörper überträgt, lässt sich das Geräusch nur schwer eingrenzen. Frage: Hat jemand einen ähnlichen Fehler schon einmal gehabt? Gibt es irgendwo eine Explosionszeichnung/Reparaturhandbuch - bevor ich das Gerät vollständig und evtl. überflüssigerweise zerlege?
Weiterhin wurde festgestellt, dass der Fachbetrieb, der seinerzeit die Maschne geliefert und aufgestellt hat 1) Die Trommelbeleuchtung nicht eingebaut hat und 2) auf den Anschluß des Schlauches für das "restliche" Kondensat nicht vorgenommen hat. Gestört hat das bislang nicht- außer, das die Maschine innen stark durch Flusen verschmutzt wird - vermutlich kleben feuchte Flusen besser. Muss ein dünner Schlauch an der Rückseite angeschlossen sein? Laut Bedienunsanleitun "kann" das so sein. Wer kennt das Problem?
Viele Grüße
Energiemichel
BID = 727886
Energiemichel
Habe das Problem jetzt beheben können. Es war ein Lager des Elektromotors.
Herzlichen Gruß
Energiemichel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489176   Heute : 5733    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    8:09
