Miele 9 S 256i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gehäuse öffnen?
Serverzeit: 25 11 2026  00:51:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Miele S 256i --- Gehäuse öffnen?
Suche nach Miele Gehäuse öffnen?
BID = 726622
Trumbaschl
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Gehäuse öffnen?
Gerätetyp : S 256i
Kann mir jemand sagen, wie man das Gehäuse des Miele Black Diamond S256i öffnet? Die beiden (im Foto rot markierten und schon nicht mehr vorhandenen) Schrauben beim Beutel/Mikrofilter habe ich entfernt, aber offenbar gibt es vorne bei der Zuleitung bzw. dem Schalter noch eine oder mehrere Befestigungen die ich nicht finde.
Im Netz habe ich nur eine relativ schwer verständliche (da nicht bebilderte) englische Anleitung gefunden.
BID = 726630
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Trumbaschl,
freue mich, wenn ich Dir hiermit helfen kann: (pdf-DemontageAnleitung
und Fehlerbehebung)
Bitte melde Dich gleich, wenn Du sie geladen hast, damit ich sie
wieder vom Foren-Server löschen kann.
Viele Grüße,
der Gilb    Inhalte ausgeblendet durch Gilb
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Nov 2010 16:17 ]
BID = 726632
Trumbaschl
Danke, ist gespeichert!
Der Progress war irgendwie einfacher... zwei Schrauben, zwei gut sichtbare und leicht zu betätigende Rastnasen und *schwupps* hat man die gesamte Gehäuse-Oberschale in der Hand, die dann nicht mehr mit dem Gerät verbunden ist (außer durch die durchgefädelte Netzzuleitung).
Ich muß mir wohl die Anleitung ausdrucken und auf die Werkbank legen... sieht nämlich so aus als ob ich den ganzen Motorraum aussaugen oder sonstwie säubern müßte. Inzwischen ist mir auch wieder eingefallen, was das Problem war. Aus irgendeinem Grund ist der Stutzen des Schlauchs nicht richtig in den Beutel gegangen (ich glaube falsche Beutel) und alles was eingesaugt wurde, unter anderem Parkett-Schleifstaub, ging am Beutel vorbei. Auf zur fröhlichen Totalzerlegung.
Andere Frage... gibt es einen Trick wie man hakelnde Netzschalter-Tritthebel kurieren kann? Wir haben zwei ähnliche Miele und bei beiden passiert es regeölmäßig, daß der Tritthebel bei Betätigung nicht zurückfedert sondern steckenbleibt. Man muß ihn dann irgendwie mit den Fingern wieder nach oben ziehen.
BID = 726634
Gilb
Gern geschehen.
Unter den Tritthebeln sind Federn, die man etwas mehr dehnen/auseinander
ziehen kann. Vielleicht hat sich aber auch dort feiner Staub angesammelt
und der Hebel klemmt? Mir ist nicht bekannt, dass es da häufiger Probleme
geben soll.
BID = 726698
Trumbaschl
Gerät repariert! *freu*
Irgendwie verkanten sich die beiden seitlichen Wippen unter der mittleren, wenn man ganz leicht auf die mittlere drückt, springt die betroffene seitliche wieder hoch. Tritt bei 2 von 3 ähnlichen mir bekannten Miele auf, und tat das ziemlich von Anfang an.
Der kitzligste Teil beim Zusammenbau ist meiner Meinung nach, die ganze Pedalerie wieder zusammenzusetzen und gegen die Federn anzuschrauben. Entweder links oder rechts vorne war das Zeug nie eingehakt und saß dann zu hoch.
Die zweite Achillesferse (möglicherweise generell aller Staubsauger) scheint die Kabeltrommel (O-Ton Service-Anleitung) zu sein, bei diesem hier ist sie völlig kaputt - Blattfeder irgendwie seltsam verkeilt. Vielleicht kommt mir ja mal ein Schlachtgerät unter... wobei es doch recht schwierig sein dürfte, hier einen Totalschaden zu produzieren. Ersatzteilkauf lohnt wohl eher nicht.
BID = 727132
Trumbaschl
So, zum Abschluß noch ein paar Fehlerbilder... Sauger funktioniert nach einer Generalreinigung wieder tadellos.
Danke für die schnelle und gute Hilfe!
Patient Nummer 3 (Miele S200 aus den frühen 70ern) konnte ich ohne Hilfe wieder hinbiegen. Der Saugkraftverlust war auf eine riesige Menge Luftschlangen im Schlauch zurückzuführen...
Somit ist dieses Erbstück von meiner Oma auch wieder voll in Ordnung (bis auf die ewige Kabeltrommel, die ist bei uns irgendwie der Sargnagel fast jedes Saugers). Ich hoffe wir treiben die skurril geformten Beutel noch irgendwo auf wenn die 8 vorhandenen Original-Miele mit Preis in DM aus sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507426   Heute : 1355    Gestern : 22653    Online : 349        25.11.2026    0:51
