Ab Wann ist ein Trafo Kurzschlussfest?
Serverzeit: 25 11 2026  06:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 726525
Shiiek
Könnt ihr mir sagen ab WANN ein Trafo Kurzschlussfest ist bzw wie kann mann die Kurzschlussfestigkeit eines Trafos errechnen? Gibt es dazu eine Formel?
BID = 726536
Wenn man einen Transformator mit entsprechender Sicherung versieht, ist er kurzschlußfest.
BID = 726544
Nöö.
BID = 726563
Verlöter
Kurzschlußfest ist ein Trafo der mit Nennspannung versorgt längere Zeit kurzgeschlossen werden kann, ohne dass er zu heiß wird. Das soll bei Klingeltrafos der Fall sein. Erreicht wird das mit einer verringerten Kopplung zwischen Primär- und Sekundärwicklung. Werden auch als Streufeldtransformatoren http://de.wikipedia.org/wiki/Streufeldtransformator bezeichnet. Um welche Anwendung geht es Dir? Vielleicht gibt es andere Lösungen.
BID = 726564
hajos118
Aus dem Gedächtniss:
Kurzschlussfest ist ein Trafo, wenn man dessen Sekundärwicklung bei Nennspannung und Nennfrequenz an der Primärseite kurzschließen kann und dieser Betriebszustand zu keiner Beschädigung des Trafo führt.
Also:
Sekundärwicklung muss den Kurzschlußstrom (abhängig von u.a. Sättigung des Kerns, des Scheinwiderstandes der Wicklung, Frequenz) aushalten. Ebenso muss die Primärseitige Wicklung in der Lage sein, den notwendigen Strom aufzubringen. Die dabei entstehenden Verluste (=Wärme) muss über geeignete Maßnahmen so abgeführt werden, dass auch an sog. hot Spots keine Temperatur erreicht wird, die der Isolation und den anderen Elementen des Trafos schaden.
Berechnen ist ne Menge Zeugs ... Einige Anregungen, was alles berücksichgt werden muss hab' ich Dir schon mal gegeben.
edit: (Tasten)druckfehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Nov 2010  8:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am 12 Nov 2010  8:15 ]
BID = 726682
Murray
hajos118 hat am 12 Nov 2010 08:13 geschrieben :
irgendwie passt das nicht, ansonsten
BID = 726686
Mirto
@ Murray!
Der Mensch hat ein Maul zum sprechen! Das mit dem Schreiben kam später.
Gemeint ist: Bei Nennspannung und Nennfrequenz an der Primärseite kann man die Sekundärseite kurzschließen, ohne das Schlimmeres passiert!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 12 Nov 2010 21:35 ]
BID = 726689
Murray
jepp
BID = 726752
clembra
Kurze Zwischenfrage an die Germanisten: Gehören da eigentlich Kommata rein? Ich würde jedenfalls, genau aus dem Grund, welche setzen.
(...)wenn man dessen Sekundärwicklung, bei Nennspannung und Nennfrequenz an der Primärseite, kurzschließen kann(...)
PS: Jedenfalls ein schöner Beispielsatz für sam2
PPS: Rechtschreibfehler sind mir solange egal bis man nichts mehr lesen kann oder der Sinn verdreht wird
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 13 Nov 2010 13:53 ]
BID = 726762
Das scheint mir der einzige Fehler zu sein:
P.S.: Doch noch einer:
zum sprechen
Substantiviertes Verb wird groß geschrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 13 Nov 2010 14:39 ]
BID = 726878
Zur Sache:
Man unterscheidet bei kurzschlußfesten Trafos zwischen bedingt kurzschlußfesten Trafos (dafür genügt eine schlichte EINGEBAUTE Sicherung - entweder selbstrückstellend, rückstellbar oder ne gewöhnliche Schmelzsicherung) und unbedingt kurzschlußfesten (die haben einen so hohen Innenwiderstand, daß im Kurzschlußfall nur ein so hoher Strom zum Fließen kommt, daß sie ihn unbeschränkt lang schadfrei aushalten).
Nach EN 611558, Abs.3 wird wie folgt nach Kurzschlußfestigkeit eingeteilt:
Kurzschlussfester Transformator:
Transformator, bei dem die Temperatur festgelegte Grenzwerte nicht überschreitet, wenn der Transformator überlastet oder kurzgeschlossen ist, und der nach dem Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses weiterhin alle Anforderungen dieser Norm erfüllt.
-Bedingt kurzschlussfester Transformator:
Kurzschlussfester Transformator, der mit einer Schutzeinrichtung ausgerüstet ist, die den Eingangs- oder Ausgangsstromkreis öffnet oder den Strom im Eingangs- oder Ausgangsstromkreis verringert, wenn der Transformator überlastet oder kurzgeschlossen ist, und der nach dem Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses und dem Rücksetzen oder Ersetzen der Schutzeinrichtung auch weiterhin alle Anforderungen dieser Norm erfüllt.
Beispiele für Schutzeinrichtungen sind Sicherungen, Überlastauslöser, Temperatursicherungen, Thermo-Schmelzeinsätze, Temperaturbegrenzer, PTC-Kaltleiter und automatisch auslösende mechanische Schutzschalter. Im Fall der Schutzauslösung durch eine Schutzeinrichtung, die nicht ersetzt oder zurückgesetzt werden kann, bedeutet der Ausdruck „nach dem Entfernen der Überlast weiterhin alle Anforderungen erfüllen“ nicht, dass der Transformator weiterhin funktioniert.
-Unbedingt kurzschlussfester Transformator:
Kurzschlussfester Transformator ohne Schutzeinrichtung, bei dem die Temperatur bei Überlast oder Kurzschluss auf Grund seiner Konstruktion festgelegte Grenzwerte nicht überschreitet, und der nach dem Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses weiterhin funktioniert und aller Anforderungen dieser Norm erfüllt.
außerdem gibt es:
-Nicht kurzschlussfester Transformator:
Transformator, bei dem vorgesehen ist, dass er gegen übermäßige Temperatur durch eine Schutzeinrichtung geschützt wird, die nicht Bestandteil des Transformators ist, und der nach dem Entfernen der Überlast oder des Kurzschlusses weiterhin alle Anforderungen dieser Norm erfüllt.
-Fail-safe-Transformator:
Transformator, der bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch durch eine Unterbrechung des Eingangs-Stromkreises bleibend ausfällt, aber für den Anwender oder die Umgebung keine Gefahr darstellt.
Bedingt kurzschlussfeste Transformatoren und nicht kurzschlussfeste Transformatoren müssen also mit einen Schutzelement gesichert werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Nov 2010 22:53 ]
BID = 727019
hajos118
Kurzschlussfest ist ein Trafo, wenn man dessen Sekundärwicklung, bei Nennspannung und Nennfrequenz an der Primärseite, kurzschließen kann und dieser Betriebszustand zu keiner Beschädigung des Trafo führt.
Besser?
BID = 727071
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
hajos118 hat am 14 Nov 2010 17:02 geschrieben :
Besser?
Noch besser: "des Trafos" am Satzende ("rettet dem Dativ...!")
Und Gedächtnis bitte nur mit einem "s"...
Ferner: entweder ß oder ss - bitte konsequent einhalten ("Kurzschlussfest ... kurzschließen")!
Ansonsten: gut geeignet für ein Wiki...
TOM.
(sorry, hatte damals immer eine Eins in Deutsch... )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 14 Nov 2010 19:34 ]
BID = 727085
clembra
Tom-Driver hat am 14 Nov 2010 19:33 geschrieben :
Ich hatte die Eins zwar nur in einer Deutsch-Klausur geschafft, aber das mit dem ss/ß ist in diesem Fall korrekt. Nach kurzen Vokalen wird ss geschrieben (Schluss), nach langen Vokalen ß (schließen).
Ich denke, das war genug Deutschstunde für hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194515053   Heute : 9023    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    6:33
