Privileg WaMa Basic 120
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 22 11 2026  00:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Privileg Basic 120 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Privileg Privileg Trommel dreht sich nicht
BID = 726451
riotkid
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg Basic 120
S - Nummer : Modell P6297343
FD - Nummer : unbekannt
Typenschild Zeile 1 : Privileg Nummer: 6845
Typenschild Zeile 2 : Prod. Nummer: 152.315-8
Typenschild Zeile 3 : Fertig. Nummer: 90800044
Hallo Leute,
dies ist mein erster Eintrag hier und ich hoffe alle Angaben konform den Regeln zu machen, insbesondere die Gerätenummern.
Das Problem: Die Wachtrommel bewegt sich nicht, egal ob bei Schleudern oder Wäsche.
Vergangenheit: Die Maschine (ca. 10 Jahre alt) hat in den letzten 1-2 Jahren ab und zu mal während Waschprogrammen gehangen, bzw. der Drehregler ist nicht weiter gesprungen. Aber wenn ich ein bißchen dagegengeklopft habe ist er weitergesprungen bzw. wenn ich ihn einen Zacken weitergedreht habe. Mir kamn es so vor als wenn bei Temperaturen über 60°C keine Probleme auftauchten. Ich habe auch nie sehr regelmässig Wäsche gewaschen, sondern nur wenn sich 4 Wäscheladungen angehäuft haben, dann aber alles hintereinander. Ich habe auch dann öfters Entkalker in die Wäsche getan, da ich dachte je unregelmässiger die Maschine an ist desto schlechter ist es.
Das letzte Mal das Sie funktionierte war sie bestimmt zu voll, der Waschvorgang hat noch geklappt, aber geschleudert hat sie nicht mehr, und seit dem dreht sich die Trommel nicht mehr.
Was noch funktioniert: Wasser läuft rein, ob es sich erhitzt habe ich noch nicht festgestellt, und es wird auch abgepumpt. Und sie brummt normal unten und gluckert ab und zu wie immer bei nächsten Waschschritten.
Was ich bis jetzt gemacht habe: Flusensieb gereinigt, Stecker gezogen, Verdeckung oben abgeschraubt, Wasserzulauf abgedreht und abgeschraubt, Eimertest 18L/Min, dann Maschinbe um 180° gedreht und gekuckt ob der Keilriemen noch drauf ist und ihn etwas mittiger plaziert dran gezogen damit sich das Rad hinten dreht und der Motor, dabei allerdings nicht drauf geachtet ob sich die komplette Trommel vorne dreht, aber davon gehe ich mal aus. Ausserdem ist mir aufgefallen das in der Maschine hinten oben eine beträchtliche Menge Beton ist und das die Trommel leicht schräg drin hängt wenn die Maschine auf dem Kopf steht.
Da ich nicht viel Geld habe um eine neue Waschmaschine zu kaufen würde ich, sofern ich es kann, die Maschine gerne selber reparieren. Allerdings sind da schon ne Menge Kabel und Schläuche und Schrauben drin, wo man als ungeduldiger Laie anfangs etwas überfordert dasteht. Ich habe zwar schon andere Elektrogeräte repariert, allerdings ging es da nur um gebrochene Lötstellen ö.ä. Ich habe auch keinerlei Strommessgeräte oder derartiges und etwas Angst, dass ich einen Stromschlag bekommen könnte. Kann man bei dieser Maschine sicher sein, dass nirgendwo mehr Spannung anliegt, wenn der Netzstecker gezogen ist?
Ich wäre jedenfalls für jegliche Hinweise und Tipps, wie ich die Maschine reparieren könnte sehr dankbar.
LG
BID = 726580
Ewald4040
Schon nach den Motorkohlen geschaut? Heisser Tip!
BID = 726629
riotkid
Vielen Dank Ewald, ich werde versuchen sie ausfindig zu machen =)
BID = 726668
Ewald4040
Gerät nach hinten schräg gegen die Wand stellen oder auf den Rücken legen. Taschenlampe dazu und von unten am Motor die Kohlehalter abschrauben. Kabelschuhe vorher abziehen und darauf achten wie die Auflagefläche der Kohlen aussehen und auch die Länge.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445127   Heute : 475    Gestern : 20435    Online : 594        22.11.2026    0:56
