BID = 726318
helion12 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Filter defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Hopper SV 10
Chassis : LC 4031
Prima Forum hier mit echten Spezialisten - find ich super.
Hab mal für Unmengen Geld obigen beamer gekauft und bisher nur 1500 Std. verwendet. Er zeigte einen Einbrennfleck (großer gelber Fleck).
Ich hab das Teil demontiert. Eindeutige Ursache ist eine kleine Glasscheibe DIREKT vor dem Paneel BLAU. Seltsamerweise handelt es sich um ein kleines rechteckiges Glas mit - würd ich mal sagen - ROTER Folie.
Warum das ROT ???? ist auf dem blauen Trakt kann mir sicher ein Spezialist hier sagen - mein Laiengehirn sagt mir dass wohl "Rot und Gelb abgefiltert" werden dadurch aber ich hab keine Ahnung.
Wo bekomme ich eine passende Folie her die ich da wieder auf das Glas klebe?
Ist wohl eine Filterfolie bzw. ein Filter...
Gibt es passende Universal-Filter zum zuschneiden etc.?
Ich nehme an, bei Philips gibt es sicher nur Sets von Filtern und das lohnt sich nicht für das Teil mit 800 Ansilumen.
Bitte um Hilfe. Danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BID = 726472
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
BID = 726480
Das sind Interferenzfilter.
Ob es noch Originalfilter gibt ist fraglich, das Gerät ist alt.
Möglicherweise kannst du Filter aus dem Veranstaltungstechnikbereich passend zuschneiden.
BID = 726769
nabruxas Monitorspezialist
Ich habe eine Quelle die diese Filter herstellt.
Allerdings nicht mit einer Kunststofffolie sondern ein Glasfilter.
Das Filter mus in jedem Fall die Temp. aushalten. Bei den Originalfiltern tritt das Problem durch mangelnde Reinigung auf. Der Staub verschmilzt quasi mit dem Filter, darum der Effekt.
Wenn Du dieses Filter benötigst, kannst Du es mir zuschicken und ich leite es an das Labor weiter.
Allderings sind Glasfilter deutlich teurer als Kunststoffteile. Dafür kannst Du davon ausgehen, dass es nicht mehr zu diesem Problem kommen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 13 Nov 2010 15:11 ]
BID = 728383
Obige Glasfilter extra anfertigen lassen sind zu teuer. Hat denn keiner eine andere Idee. Muss doch Universalmaterial geben, ist doch bestimmt in vielen Beamern.
Hat keiner einen Tipp. Folie sah rot aus, soll aber nach meiner laienhaften EInschätzung ROT zurückhalten (ist ja der Blau-Kanal...!!!
Wenn ich einfach rote Folie versuche ist das Licht doch dann rot das durchkommt oder sehe ich das falsch????
BID = 728411
Lese dir doch mal durch was ich oben geschrieben habe. Das ist warscheinlich keine normale Farbfilterfolie, sofern es sich wirklich um den blauen Kanal handelt.
Die Folie filtert auch kein rot und gelb aus, gelb ist keine Grundfarbe. Gelb wird aus grün und rot gebildet. --> Additive Farbmischung
Universalmaterial zur Beamerreparatur gibt es nicht da in jedem Beamer mechanisch andere Filter verwendet werden. Die Mühe sowas zuzuschneiden macht sich niemand.
Ursache für solche Fehler ist übrigens oft Überhitzung durch mangelnde Wartung (Filter verstopft) oder ungeeignete Einsatzorte (Rauch, Fett) wie z.B. in Gaststätten.
BID = 728572
| | Obige Glasfilter extra anfertigen lassen sind zu teuer. |
Dann gibt es noch die günstige Variante ->
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
