12 V Spannungsanzeige bauen
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 726317
MasterM
Zur Homepage von MasterM ICQ Status
also folgendes Problem,
Weidezaungeräte werden mit Autobatterien betrieben, saugen diese aber immer komplett leer ( ~ 6 V ).
Automatik Lader lädt sie nicht, da als 6 V Batterie erkannt.
Normaler lader vorhanden, allerdings steht dort drauf, für Bleiakkus bis 20 Ah, die Batterien haben aber 50 - 120 Ah, der Lader wird sehr warm.
Idee: Batterien Rechtzeitig trennen.
Vorhanden: Ein Spannungswächter, der das Gerät bei 12,2 V abschalten würde.
Problem dabei: Der zaun darf nicht ohne Strom sein, da das Gerät nur alle 2 Tage kontrolliert wird und die Kontrollpersohnen nicht über Multimeter etc. verfügen, muss das "Ende" der Batterie, also wenn die Spannung kurz vor dem Abschalten durch den Batteriewächter liegt, angezeigt wird.
Habe da das hier gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/197165/
Das währe Ideal, leider sehr teuer.
Kann ich soetwas nicht selber bauen ? Das Bild von der Platine sieht sehr Einfach aus.
Hat evtl. jemand einen Schaltplan o.Ä ?
Dirk
BID = 726319
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Was hältst du denn von einer Lösung mit einem Panelmeter?
Z.B. hier
BID = 726324
MasterM
Prinzipiell würde da wohl nichts dagegen sprechen.
Geht das Gerät auch über 12 V ( brauche ja bis 14 V ).
Also von der Betriebsspannung her ?
Oder macht es Sinn, das Display über eine externe "Photobatterie" zu betreiben ?
BID = 726326
12,95 ist "sehr teuer"? Naja... umsonst ist der Tod.
Die Schaltung ist in der Anleitung abgedruckt. Ich habe die Einzelteile mal grob zusammengerechnet, wenn du sie bei Conrad kaufst, kommt der Einzelkauf ungefähr auf's gleiche raus.
Autobatterien sind für diesen Zweck übrigens nicht geeignet. Dafür nimmt man zyklenfeste Akkus.
Das Panelmeter darf nicht aus der Autobatterie gespeist werden! Meßspannung und Betriebsspannung dürfen nicht verbunden sein!
Einfacher ist sowas anzuschließen: http://www.pollin.de/shop/dt/OTI4OT......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Nov 2010 21:40 ]
BID = 726328
Rhodosmaris
Das verlinkte Panelmeter bräuchte aber eine getrennte Versorgungsspannung - es kann nicht seine eigene Betriebsspannung messen.
ciao Maris
BID = 726335
MasterM
Warum kann das Messgerät nicht seine eigene Spannung Messen ?
Stelle mir das so vor, das es "2" Anschlüsse hat, einmal 12 V Betriebsspannung und einmal die Messspannung ( in meinem Fall auch 12 V ).
Das Autobatterien dafür nicht geeignet sind, weiß ich selber, desshalb soll ja die Abschaltregelung schützen.
Der Vorteil ist, das alte Autobatterien, die zwar nicht mehr Starten, aber noch gut 5 Jahre als Weidebatterie laufen, nahezu Geschenkt gibt, für einen 100 AH Zyklenfesten Akku kann ich mir X alte Autobatterien kaufen.
Drehspuleninstrumment hatte ich auch überlegt, aber man muss auf den ersten Blick erkennen können, Batterie geht oder Batterie tauschen und nicht erst 5 Sekunden die Anzeige Betrachten.
Weiß zwar nicht, was an der Anzeige so teuer sein soll, sehe da auf den ersten Blick 10 LEDs, die kosten n Cent / Stück, Potis hab ich noch welche da, ansonsten sind die auch nicht die Welt, Diode, Widerstand und das IC, wobei ich nicht weiß welches das ist.
Platine bräuchte ich nicht unbedingt, da tuts auch Lochraster.
Komme da doch bestimmt günstiger mit hin oder ? Habe bei Pollin das hier:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njk4OT......html
gefunden, da ist viel mehr drinn und wesentlich Günstiger
Weiß aber nicht inwiefern man das anpassen muss.
BID = 726338
Hallo MasterM
Wenn du dir mal bei Conrad die Bedienungsanleitung des Bausatzes anschaust da ist alles drin Stückliste Leiterplatte und Bestückungsplan inklusive Schaltplan
Gruß Bernd
BID = 726345
MasterM
Klasse,
hatte vohin schon danach gesucht, aber neuerdings sind die Links wohl anders angeordnet.
Da steht ja alles drinn, mit Schaltplan etc.
Wenn ich jetzt solche IC's kaufe, muss ich da noch irgendwas anderes Einstellen, außer die Spannung mit den beiden Potis ?
Also ist das IC aus dem Bausatz schon anders irgendwie programmiert ?
Der LM3914 ist ein monolithisch integrierter Baustein, der analoge Signale erfaßt und diese unter Mithilfe von 10 Leuchtdioden anzeigt. Die LED-Treiber sind im Baustein enthalten. Die Anzeige ist linear, das Umschalten zwischen Einzel-LED (moving dot) oder Balkenanzeige (bar graph) ist an einem Pin möglich. Der LED-Strom ist reguliert und programmierbar, daher werden keine Vorwiderstände für die Leuchtdioden benötigt. Der Baustein arbeitet bereits ab 3 Volt Betriebsspannung zuverlässig.
Ich verstehe nicht, wie man ein einem Pin etwas umschaltet, könntest du mir das evtl. erklären ?
BID = 726346
je nach Spannung an diesem Pin schaltet das Ic intern von Band auf Punktanzeige
um. Genaueres kannst du im Datenblatt zum IC nachlesen. Intern arbeitet das IC mit Konstantstromquellen, deshalb wird da auch kein Vorwiderstand benötigt
Gruß Bernd
BID = 726348
Der Kauf der Einzelteile und der Aufbau auf Lochraster spart dir satte 0,41 Euro, sofern du Schaltdraht und Lötnägel da hast. Sonst zahlst du drauf!
Wir sparen, koste es was es wolle!
BID = 726350
Wäre es nicht sinnvoll, einen zweiten alten Autoakku zu verwenden und automatisch bei Erreichen der Minimalspannung auf diesen zweiten Akku umschalten zu lassen. Dann hätte man genügend Zeit, den leeren Akku wieder zu laden.
BID = 726359
Eben!
Solch ein Problem löst man nicht durch Messen, sondern durch rechtzeitiges Laden.
Dazu kann man auch nach dem Kalender vorgehen.
Im übrigen wäre der Weidezaun ja auch wirklungslos, wenn der Akku abschaltet.
Soweit darf es also gar nicht erst kommen.
BID = 726382
MasterM hat am 10 Nov 2010 22:02 geschrieben :
Das liegt am Schaltungskonzept. Das ist bei praktisch allen preiswerten Panelmetern so.
Gibt es auch, kostet aber mehr:
http://www.conrad.de/ce/de/product/134473
Wenn Dir 12,95 schon zu viel ist, kommt das also nicht infrage.
BID = 726388
Beckenrandschwimmer
Der LM3914 ist schon OK. Allerdings zieht der auch seine 5mA. Das sind 120mAh/Tag.
Jedoch brauchst du nur eine LED:
- den LM3914 auf single dot stellen
- die untersten 5 Ausgänge auf die eine LED legen
- die Ref. Spannung entsprechend einstellen, dass bei 12V die 5. LED leuchtet.
Somit leutet bei jeder Spannung unter 12V die LED.
Materialliste:
1x LM3914
1x LED
2x Widerstand
Fertig
BID = 726390
Beckenrandschwimmer hat am 11 Nov 2010 10:21 geschrieben :
...Allerdings zieht der auch seine 5mA. Das sind 120mAh/Tag...
Sowas schließt man am geschicktesten mit einem Taster an.
Eine Anzeige, die nur leuchtet wenn der Akku platt ist, ist nicht eindeutig. Wenn der Akku ganz platt ist, leuchtet die nämlich auch nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333417   Heute : 2979    Gestern : 12669    Online : 548        18.11.2026    6:10
