6 Tasten und 6 LED`s Selbsthaltung und "Löschen"
Serverzeit: 16 11 2026  20:34:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 726864
Nero
ich habe eine Schaltung mit 6 Tastern (Schliesser)als Eingang einer folgenden Schaltung (5V Versorgungsspannung). Der zweite Pin der Taster ist mit Masse verbunden. Alles funktioniert bestens, nur leider kann ich nicht sehen welcher Taster zuletzt betätigt wurde.
Dazu hätte ich gerne eine kleine Schaltung die mit einem Tastendruck die neben diesem Taster eingebaute LED zum Leuchten bringt und alle anderen 5 LED´s neben den anderen Tastern verlöschen lässt, sodaß ich immer sehen kann welcher Taster zuletzt betätigt wurde.
Hat jemand eine Idee wie man das realisieren kann? CMOS wäre toll.
Uwe
BID = 726867
dr.dirk
Zur Homepage von dr.dirk
mit Flip-Flop bekommst du die Selbsthaltung realisiert. Das Auslösen kannst du dann über Dioden o.ä. regeln.
Dirk
BID = 726895
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Dirk schrieb es schon, an jeden Eingang ein Flipflop.
Eine einfache Diodenschaltung am gesetzten Flipflop kann bewirken, daß alle anderen Flipflops ein Reset erhalten. Ist das gesetzte Flipflop HI, setzt es die anderen Flipflops auf LO, Reseteingang. In dem Fall sind es 5 Dioden bei jedem Flipflop am Ausgang. 1N4148 ist ein Pfennigartikel und dafür geeignet, gibt aber etwas Löt- und Bestückungsarbeit. Solche Schaltung findest Du unter dem Suchbegriff "wired or".
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316407   Heute : 11188    Gestern : 12485    Online : 576        16.11.2026    20:34
