Fax über Netzwerk Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Fax über Netzwerk Suche nach: netzwerk (1342) |
BID = 726222
Baetschela Gelegenheitsposter
Beiträge: 57 Wohnort: Monzelfeld
Servus,
gibt es eine Möglichkeit, dass ich meinen übers Netzwerk angeschlossenen HP Officejet 4500 All-In-One (auch Faxgerät) über das Internet Faxen lassen kann?
Habe mir das so vorgestellt, dass ich ein Switch dazwischen hänge und ein Kabel halt "normal" in die RJ45 Buchse anschließe und ein anderes Kabel mit einem Adapter an den Fax-Anschluss lege...
Funktioniert das? und welche Art Adapter brauche ich?
Grüße
BID = 726232
sam2 Urgestein
So einfach geht das nicht.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
Entweder tatsächlich übers Netzwerk, dann brauchst Du aber zwei aufwendige (und teure) Schnittstellenumsetzer (VoIP-Nebenstellenanlage).
Oder einfach - sofern keine Doppelbelegung vorliegt und es sich auch nicht um ein GigaBit-Netzwerk handelt - ein bis zwei Doppeladern der Netzwerkleitung für einen analogen Anschluß "abzweigen".
Was für ein Telefonanschluß besteht denn?
BID = 726246
Die zweite Methode hört sich doch sehr gut an =)
Aber du meinst sicherlich das ich das eine Ende ans Fax anschließe und das Andere an die Anlage an einen analogen Anschluss, oder?
Kann ich nich übers Internet Faxen, sowas wie FaxOverIP?!
Anschluss ist ein ISDN DSL Anschluss von 1&1
BID = 726264
clembra Inventar
Faxe übers Internet nenne sich E-Mails. Manche Fax-Kombi-Geräte können das direkt, die meisten aber eben nicht.
Wie stellst du dir das denn vor? Du möchtest doch bestimmt an normale Fax-Geräte verschicken. Der einfachste Weg ist dabei, das Fax per Doppelader, es geht auch eine aus dem Netzwerkkabel, an einen a/b-Port der Fritzbox zu hängen. Wenn man möchte kann man diese so konfigurieren, dass die Faxe per VoIP raus gehen, wenn ISDN vorhanden ist sehe ich aber keinen Grund dazu, zumal das Versenden über ISDN wesentlich zuverlässiger ist - Oder hat sich das mittlerweile geändert mit der Fax und VoIP-Kompatibilität?
clembra
BID = 726270
Das klappt so nicht da ein Fax über eine Telefonleitung übertragen wird, und nicht über das Internet. Das ist ja der Vorteil, man braucht kein Internet, keinen PC, nur ein Faxgerät und einen simplen analogen Telefonanschluss.
Es gibt entsprechende Faxserver, die können dann Bilder, PDF-Dateien o.ä. per Mail empfangen und als Fax weiterschicken, bzw. Faxe per Telefonleitung empfangen und an eine e-Mailadresse schicken.
Der Übertragungsweg zwischen 2 Faxgeräten ist aber grundsätzlich das Telefonnetz.
BID = 728898
sam2 Urgestein
Womit wir beim grundsätzlichen Unterschied zwischen leitungsvermittelten und paketvermittelten Verbindungen wären...
BID = 728972
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
Verschiedene DSL-Router haben schon die Möglichkeit, Faxe übertragen zu können - und dies sogar per VoIP. Eine halbwegs aktuelle Fritz!Box ist dafür nur ein Beispiel. Natürlich werden die verschiedenen Protokolle sowohl sende- als auch empfangsseitig "hin und zurückübersetzt", logisch. Sonst aber wäre es kaum möglich, dass ich über den Anschluss meines Internetproviders mit einem Standard-Faxgerät ausgehende Faxe übertragen könnte. Stecke ich jedoch ein Analogtelefon in die TAE-Dose, so höre ich keinen Wählton, sondern nur das Grundrauschen einer DSL-Verbindung. Also geht es (unter bestimmten Voraussetzungen) doch ohne Standard-Telefonanschluss - und eben halt per VoIP.
Direkt übers Netzwerk, also ohne direkten Anschluss des Geräts über Doppelader an den entsprechenden DSL-Router - das wird allerdings nicht klappen.
Gruß Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jhl am 24 Nov 2010 6:27 ]
BID = 729348
inf-elo Gesprächig
Da ist aber jemand ganz offensichtlich zu optimistisch.
JHL du kannst ja gern mal versuchen, über CbC-Anbieter, mehr als nur eine Fax-Seite zu versenden, ohne im Wahnsinn zu landen!
Das wird nämlich zum selben Gedulds- oder Zufallsspiel, und das sogar mit echtem FN-Telefonanschluß. Warum wohl eigentl. nur?
Und über paketvermittelte Verbindungen so z.B VoIP, ist das von vornherein ein noch größeres Wagnis.
Das T.38 Protokoll und dessen Implementierung in die FB ist noch lange kein Garant für dauerhaft oder erfolgreiche Faxübertragungen im rein IP-basierten Übertragungsweg.
Du könntest dich ja auch gerne als Hotline und Entstörer für sämtliche Hilfesuchenden im I-net de-weit betätigen, wenn du so fest von der (deiner) Tatsache überzeugt bist.
Über nicht endende Arbeit bräuchtest du dich dann nicht wundern.
Zu deinem letzten Vorwurf
"Direkt übers Netzwerk, also ohne direkten Anschluss des Geräts über Doppelader an den entsprechenden DSL-Router - das wird allerdings nicht klappen."
der hält allerdings auch nicht stand, denn dafür gab/gibt es von AVM so eine SW wie KEN, die derartige Dienste (z.B. FAX) im Netzwerk allen NW-Tln. bereitstellt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: inf-elo am 25 Nov 2010 20:39 ]
BID = 729382
clembra Inventar
Wenn man von mehreren PCs aus Faxe verschicken bzw. empfangen möchte, dann macht man das heutzutage gewöhnlich über ein Fax-Gateway (PC + passender Software) mit ISDN-Karte bzw. CAPI-Anbindung an eine solche im Router o.ä., welches wiederum an einem ISDN-Amt hängt. Ein normales Fax-Gerät sollte auch an einem dafür vorgesehenen Anschluss hängen, also entweder direkt ein POTS-Amt (analog genannt) oder per TA an ISDN.
Wenn man "Faxe" über das Internet verschicken will gibt es seit rund 30 Jahren E-Mails (wenngleich PDF, TIFF und JPEG erst später kamen). Das ist laut Wiki nebenbei etwa der gleiche Zeitraum, seit dem Fax-Geräte verbreitet in den Einsatz kamen.
Clemens
BID = 729560
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Faxen über T.38 funktioniert meiner Erfahrung nach ab und zu zuverlässig. Zumindest, wenn eine Gegenstelle ein richtiges Festnetz hat. Bei reiner VOIP-Verbindung, also T.38 zu T.38 kann das ganze allerdings in reine Geduldsspiele ausarten.
Wenn der Router und der Upstream noch mit Irgendwelchem Tauschbörsentraffic zugemüllt wird, dann klappt das schon fast gar nicht mehr.
Was in einer Sprachverbindung als blubbern und haken zu hören ist, ist für eine Datenübertragung tödlich.
Im Prinzip ist es auch sinnfrei, Digitaldaten im Fax in Analogdaten umzuwandeln, um sie dann scheibchenweise wieder Digital zu versenden.
An einer Analogleitung macht man zwar nichts anderes, aber dort sind die Daten wenigstens reproduzierbar und zugesichert genauso, wie sie vorher auch waren. Bei VOIP/T.38 fehlt ab und an mal etwas oder kommt in falscher Reihenfolge an.
| Mir graust schon vor dem Tag, wo mir die T-COM (oder wie auch immer die dann mittlerweile heißen) meine ISDN-Anschlüsse kündigt und auf NGN wechselt.
Beim Fredersteller gibt es zwei Möglichkeiten:
- Richtiger Festnetzanschluss verfügbar: Doppelverteiler LAN/ISDN (geht auch mit a/b oder Upn) an die Netzwerkdose, am Ende des LAN-Kabels dasselbe, und das Fax an den analogen Anschluss oder den a/b-Port der Fritzbox ranhängen, die dann über ISDN weitervermittelt. Der Drucker kann beim Cablesharing natürlich nur noch 100Mbit übertragen, aber ich kenne kaum Kopiergeräte mit Gbit-Anschluss, also kein Problem.
- NGN-Anschluss:
Faxgerät besorgen, welches Netzwerkfähig ist, von Brother kenne ich solche. Diese packen Faxe in eine Tiff-Datei und senden das dann mit der Faxnummer im Betreff an einen Faxserver.
Dieser Faxserver kann wegen der dann unkritischen Datenübertragung per eMail durchaus auch ganz woanders stehen, z.B. bei einem Freund, der ISDN hat und eine MSN zur Verfügung stellt.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496218 Heute : 12781 Gestern : 16862 Online : 361 24.11.2026 15:24 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0395848751068
