Nokia TV 6383
Serverzeit: 25 11 2026  01:10:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nokia 6383
BID = 56652
ale
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nokia
Gerätetyp : 6383
Hi - Eure Site ist Klasse. Ich habe zur Zeit ein kleines Problemchen mit dem 6383.
Der Bildschirm wird dunkel (mit einem buntem Strich in der Mitte) - dann geht das Gerät in den Standby. Teilweise geht das Gerät aus ganz aus. Nach ca. 5-10 Sekunden kann das Gerät wieder eingeschalten werden. Dieses Problem tritt in unregelmäßigen Abständen auf.
Bevor dieses Problem auftrat, hatte ein anderes Problem sich breit gemacht: Wurde das Gerät in den Standby geschalten, knallte es beim Einschalten mörderisch - aber ohne Geruch zu verbreiten. Nach richtigem Aus- und wieder einschalten - OK.
Kann jemand helfen?? Schaltpläne vorhanden.
Danke schon im voraus.
ale
BID = 56655
Billy Klein
der bunte Strich ist ein Vertikalfehler da gibt es einen Reparatursatz für die Vertikalendstufe.Das Knallen könnte der DST sein. Es macht aber keinen Sinn,daß das nur auftritt,wenn man das Gerät mit der FB ausschaltet wird.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 56666
ale
Ist der Rep.satz ncoh irgenwo erhältlich? Hat der eine Bezeichnung? Und kann der Vertikalfehler das Ausschalten versursachen?
ale
BID = 56670
Billy Klein
ob der noch zu haben ist weis ich nicht.Aber zum Abschalten kann das allemal führen.
Vielleicht hat einer der Kollegen aber den Inhalt des Repsatzes aufgeschrieben, dann kann man das auch einzeln kaufen war im Prinzip das IC und einige klein Teile die im Wert geändert wurden.Wenn man das IC alleine Tausch beseht die Gefahr, daß der Fehler wieder kommt.Ich erinnere, das bei den Geräten das Vertikal IC ungewöhnlich heiß wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507916   Heute : 1848    Gestern : 22653    Online : 723        25.11.2026    1:10
