Drehzahl Elektromotor verändern
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 726191
loskeksos
Hallo alle zusammen,
ich habe jetzt schon im viel Internet rumgesucht aber irgendwie finde ich dazu nix passenden.
Ich möchte gerne das Kinderspiel Looping Louie(http://www.loopinglouie.de) so umbauen das man per Poti die Drehzahl des Elektromotors verändern kann.
Im Original wird der Motor von 2 AA-Baterien angetrieben. Zuhause habe ich noch eine Box für 6 x AA rumliegen die ich gern verwenden würde.
Hab mir gedacht das der Motor max. so 5-6V abkriegen sollte.
Durch ein bisschen stöbern im Forum habe ich auch ne Schaltung entworfen die glaub ich so funktionieren müsste nur habe ich jetzt kein Plan wie groß die einzelnen Bauteile dimensioniert werden müssen.
Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
Schonmal vielen Dank im Vorraus.
BID = 726192
Du kannst das so machen, aber besser wird es funktionieren, wenn du den 5k-Widerstand wegläßt und das Poti wirklich als Spannungsteiler schaltest; d.h. die Basis an den Schleifer.
Das Poti darf auch gern etwas niederohmiger sein, z.B. 1kOhm.
BID = 726201
loskeksos
Okay du meinst dann so oder?
Was für einen Transistor brauch ich dann da?
BID = 726207
Ich denke mal, daß da ein BD139 mit einem kleinen Kühlkörper ausreichen sollte.
BID = 726376
loskeksos
Hab es so probiert und hat alles wunderbar funktioniert.
Danke nochmal für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: loskeksos am 11 Nov 2010  8:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509101   Heute : 3040    Gestern : 22653    Online : 362        25.11.2026    2:00
