Drehstrommotor austauschen gegen Gleichstrommotor?
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725967
Axel123
und zwar will ich eine Pumpe kaufen, das Modell SVI 801 S von der Firma Lynn-Pumpen.
Link zu der Pumpe:
http://www.linn-pumpen.de/SVI.php#Abmessungen
Ich muss aber einen Gleichstrommotor verwenden anstatt des dort erhältlichen Drehstrommotors. Nun frage ich mich aber, ist dies technisch überhaupt möglich?´und wenn ja, wie? einfach die Motoren austauschen kanns ja nich sein?!
die erklärung muss jetzt auch nich zu der pumpe passen, allgemein, wie ich vorgehen könnte, würde mir genügen
Vielen dank im Voraus.
Axel
BID = 725976
Verlöter
Was erwartest Du denn jetzt von uns? Wenn Du einen Gleichstrommotor brauchst dann hast du ja wohl Gleichstrom? Also passenden Motor kaufen (wirst Du nur nicht kriegen, vom Verhalten her am ehsten einen Nebenschlußmotor, gleiche Leistung, gleiche Drehzahl), Motor wechseln, anschließen, prüfen, fertig.
Ansonsten beschreibe die Problematik mal genauer.
BID = 725979
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Wer oder was zwingt dich dazu, einen Gleichstrommotor nehmen zu müssen?
DL2JAS
BID = 725995
Axel123
danke schon mal
also die problematik ist, ich muss ein modell eines vorhandenen system projektieren...
das system, was vorhanden ist hat 3 Pumpen... 2 mit drehstrommotoren und eine mit nem gleichstrommotor
ich musste etzt also passende pumpen finden, die die selben volumenströme bewerkstelligen und den selben druck generieren können.
Ich habe aber keine so große Pumpe gefunden, die nen gleichstrommotor hat. Also muss ich den drehstrommotor austauschen gegen ne gleichstrommotor (ggb. ne autobatterie mit 24V oder sowas)
ich weiß halt nur gar nicht, ob man das einfach machen kann... ob ein gerät, welches produktmäßig mit drehstrom läuft, auch einfach mit gleichstrom zu betreiben ist, oder ob man da groß was beachten muss bzw. kenndaten umrechnen muss für die auslegung....
hilft das?
BID = 726004
Verlöter
Vor allem wird man keinen Gleichströmer finden der mechanisch paßt. Der originale Pumpenmotor wird eine lange Welle haben auf der Pumpenrad und Gleitringdichtung sitzen. Dann müßte auch der Flansch passen. Du wirst also schon an den mechanischen Problemen scheitern. Wenn 2 Pumpen eh schon mit Drehstrom laufen, warum nicht die dritte auch mit Drehstrom betreiben?
BID = 726014
Axel123
also die Pumpe (SVI 801 S) ist ja zu sehen auf dem link, den ich oben angegeben habe..
warum kein drehstrom benutzt wird, kann ich nicht so genau sagen, ist halt im originalsystem so, da gibt es 2 hauptpumpen und eine Notschmierölpumpe. Und die Notpumpe wird eben mit nem gleichstrommotor betrieben. Die ist kleiner als die anderen beiden und muss auch nur ein kleineres fördervolumen bewältigen.
Ein Nebenschlussmotor, wie du weiter oben schon sagtest, wäre doch aber eine Gleichstrommaschine. Das würde jetzt aber eventuell daran scheitern, dasses nix pasendes für die welle gibt. Habe ich das richtig verstanden?
BID = 726021
Verlöter
Vielleicht soll die Notpumpe auch bei Stromausfall arbeiten, auf Batterie?
Es gibt mehrere Sorten Gleichstrommaschinen. Die Nebenschlußmaschine hat eine ähnliche Drehmomentkennlinie wie die Drehstromasynchronmaschine. Allerdings wie schon ausgeführt wirds mit der Mechanik schwierig. Der original verbaute Motor wird keiner Norm entsprechen. Das könnte man nur erwarten wenn die Pumpe ein Extragerät ist und z.B. über einen Riemen angetrieben wird. Gleichstormmaschinen sind je nach Hersteller unterschiedlich konstruiert, da kann man oft nicht einen Motor vom Hersteller A durch einen des Herstellers B ersetzen. Ein verwegener Gedanke wäre den originalen Motor weiterzuverwenden ohne Anzuschließen und einen Gleichströmer oben draufzusetzen, die Wellen verbunden mit einer Kupplung. Eine Verbindung über Keilriemen oder Kette besser nicht, da das B-Lager des Org.Motors für die radialen Kräfte nicht ausgelegt ist. Außer der Spannung von 24V, der Leistung von 0,75KW wäre noch die Drehzahl wichtig. Vermutlich 2800 U/min. Solche Motoren sind in Nebenschluß sehr selten.
BID = 726031
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Irgendwie komme ich da nicht mit....
Modell = Abbild kleinerer Leistung?
Wenn ja: Alles anhand der größten einfach erhältlichen Gleichstrompumpe skalieren.
Wenn nein (also gleich Leistung): Die vorhandene Gleichstrom-Notpumpe nachkaufen.
Falls es nur um den Gleichspannungsbetrieb der Notpumpe geht (und nicht darum, dass sie einen Gleichstrommotor und dessen Moment/ Drehzahlcharakteristik, Bürstenfeuer,.... hat):
Gleichspannung -> Wechselrichter -> Frequenzumrichter ->Wechsel- oder Drehstrompumpe
Wirkungsgrad wird natürlich bescheiden sein.
Edit: Ich Trottel: Bei einer Wechselspannungspumpe braucht man natürlich keinen FU, sofern der Wechselrichter den Anlaufstrom der Pumpe packt.
Die Pumpe gibt es auf Anfrage ja schließlich auch mit
Standardspannungen:
- Wechselstrom 220-240V, 50 Hz auf Anfrage
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  9 Nov 2010 18:16 ]
BID = 726033
Axel123
Ja also es geht an sich nur um den gleichstrombetrieb... denke ich
BID = 726040
Harald73
Falsches Format
verwenden!
"Denken" ist schon mal ein guter Ansatz. Sobald Deine Gedanken dann in "Wissen" münden, können wir weitersehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508875   Heute : 2812    Gestern : 22653    Online : 1024        25.11.2026    1:50
