Bosch WaMa Silence
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 23 11 2026  20:45:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Silence --- zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Silence Bosch zieht kein Wasser
BID = 725886
miss wash
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence
FD - Nummer : 741200226 I
Typenschild Zeile 1 : M4533B
Typenschild Zeile 2 : DVGW M576
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Abend!
Unsere Waschmaschine Bosch Silence tut nicht mehr - am Wochenende hat sie erstmals stillgestanden: nach einiger Zeit waschen haben die Schleuderdrehzahl-Lichter geblinkt. Durch drücken der Start/Stop-Taste hat sie dann weitergearbeitet - war dann aber waehrend des einen Waschgangs 2-3 mal noetig.
Heute hab ich sie wieder angestellt - und gemerkt, dass das Wasser beim Einlaufen nicht reinrauscht wie sonst, sondern nur verhalten rieselt. Nach einiger Zeit wieder die Schleuderdrehzahl-Blinklichter, mit Start/Stop noch einmal Wasserrieseln gestartet - aber dann endgueltig kein Wasser mehr gekommen.
Haben bisher folgendes versucht:
1. Aqua-Stop abgeschraubt - Sieb ist nicht verstopft gewesen. Interessanterweise hat die Maschine zweimal unmittelbar nach wiederanschrauben des Aqua-Stops ganz normal Wasser gezogen im Probewaschgang, nach Beladen der Maschine zum Richtigwaschen dann aber wieder gestreikt. Beim dritten Versuch zum Austesten dieser Regel hat sie auch im Probewaschgang nicht gezogen.
2. Mit Blick auf die Magnetventile verschiedene Waschgaenge angestellt: bei Vorwaesche brummt gelbes Ventil, sonst weisses Ventil. Wasser ist jedoch nie gekommen. Waere schon Zufall, wenn gleichzeitig beide Ventile defekt gehen (obwohl wir sonst nie mit Vorwaesche waschen, das gelbe also schon laenger defekt sein koennte, ohne dass wir es wissen).
3. Bodenwanne der Maschine war feucht - haben wir aber erst nach verschuetten von etwas Wasser festgestellt, also wohl keine Aussagekraft...
Kleiner Zusatz noch: Wir sind vor 3 Monaten umgezogen - Maschine lief seither jedoch viel und problemlos. Das Leitungswasser hier in der Stadt erscheint uns allerdings sehr kalkhaltig (z.B. Ablagerungen im Wasserkocher). Des weiteren steht seit dem Umzug unser Waeschetrockner auf der Waschmaschine - und es ist zuweilen uebergelaufenes Kondenswasser aus dem Waeschetrockner auf dem Deckel der Waschmaschine gestanden.
Nach was hoert sich das an? Wie koennen wir den Fehler weiter eingrenzen? Und laesst sich das selber reparieren? Sind mit drei kleinen Kindern grad ganz schoen auf die liebe angewiesen... (also es sei ihr eine Ruhepause auch gegoennt, sie schuftet(e) ganz schoen!).
Danke schon mal!!
Miss und Mister Wash
BID = 725888
miss wash
Haben nochmal den Fehlercode der Schleuderdrehzahl-Blinklichter herausgefunden:
900, 1200, 1500 (gemeinsam) blinken abwechselnd mit 600.
BID = 725920
Ewald4040
Der Wasserhahn kann defekt sein. Im Hahn kann der Kegel lose sein. Ich würde das Hahnoberteil wechseln, im Baumarkt ein paar Euros.
Gruß,Ewald4040
BID = 726077
miss wash
Hallo Ewald4040,
danke! Haben gerade den Schlauch zweimal ab- und wieder hinmontiert - und es kam jedesmal ordentlich Wasser aus dem Hahn. Wird also wohl was anderes sein... Noch Ideen?
Danke schon mal!
Miss Wash
BID = 726142
Ewald4040
Wenn nicht Hahn dann Schlauch, obwohl ich beim Wasserhahn bleibe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481278   Heute : 14680    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    20:45
