Eumex 400 Ausgänge - welche Last bei Klingelsignal zulässig?
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725355
asdf
Zur Homepage von asdf
Der letzte Tk- Fred ist wohl schon zu alt um sich noch dranzuhängen...
Bei mir kommt der Analoganschluß aus einer Eumex 400. Sind deren Ausgänge kurzschlußfest, bzw gibt es eine Angabe, wieviel Strom die Eumex mit dem Klingelsignal treiben kann?
Ich frage deshalb, weil ich neben der eleganten Lösung aus dem Link
danke,Mr.Ed
noch eine brutale Postklingel mit Reihenkondensator habe, die ich alternativ im Direktanschluß probieren würde. Der Vorgänger hatte sie als Werkstattklingel direkt am Analoganschluß der Telekom. Ich will auf keinen Fall damit die Eumex beschädigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am  6 Nov 2010 17:24 ]
BID = 725362
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Was genau ist eine brutale Postklingel? Wenn Du damit die alten elektromech. Zweitwecker meinst, die funktionieren an dieser ISDN-Anlage.
Habe es selber schon so installiert.
Es gibt diese aber auch als extralaute Aussenausführung, die vermutlich eine höhere Stromaufnahme hat. Hast Du so eine?
BID = 725366
asdf
komm grad von der Leiter..........:fürchte es ist letztere, sie ist auf jeden Fall gegen Strahlwasser von oben dicht. Es ist ein 1müF Kondensator in Reihe eingebaut.
Frage ist eben, ob ich einen Test riskieren kann.
BID = 725419
bluebyte
Falls Du einen Kondensator mit 1µF meinst:
Dieser hat bei 25 Hz einen kap. Blindwiderstand von gut 6 kOhm, kann also nix passieren, selbst wenn die Klingel selbst einen Kurzschluß hat.
bluebyte
BID = 725623
asdf
Dann würde die (mir unbekannte ) Ausgangsstufe der Eumex vllt. einen unbedämpften Schwingkreis mit dem Kondensator bilden? Fänd ich zwar unwahrscheinlich, aber ich schau mir mal das Signal beim Klingeln mit dem Oszi an und belaste etwas ohmsch. Neu war für mich die Frequenz 25 Hz. Soweit Danke! -ich teste das einfach mal.
Bin ich übervorsichtig oder ist meine Frage zu banal?
BID = 725629
Die Eumex wird aber wohl mit 50Hz rufen.
BID = 725645
asdf
ah, 50 Hz . Wer bietet noch nette Frequenzen ? Unschwer zu erkennen, dass ich von Telefontechnik keine Ahnung hab. Morgen werd ichs messen und berichten.
BID = 725657
Die 25Hz sind der übliche Wert bei echten analogen Hauptanschlüssen. Auch große und ältere bzw. sehr hochwertige kleine Nebenstwllenanlagen arbeiten damit.
Hingegen benutzen die meisten der heute üblichen preiswerten Kleinen Anlagen der Einfachheit halber einen (nicht ganz so schönen) 50Hz-Ruf.
Funktionieren sollte es in aller Regel trotzdem.
Hier könnte es höchstens am Strombedraf bzw. der Spannung scheitern, aber einen Versuch ist es wert. Passieren kann da nix, die Anschlüsse halten das aus.
BID = 725668
asdf
danke, sam2.
Das erklärt auch den rel. schweren langen Klöppel, der mech. auf 25 Hz abgestimmt sein dürfte. Das kann ich mal mit nem Sinusgenerator und einer NF-Endstufe testen.
Sollte ich auf das el. Anschaltrelais zurückgreifen müssen, könnt ich die Türklingel mit ver- ODERn. als Trostpflaster für Mehraufwand. Morgen.....
BID = 725719
bluebyte
ersteres würde ich sagen,
aber besser als andersrum...
bluebyte
BID = 726684
asdf
abschließende Meldung: läuft ohne Mucken!
1. unter Baldur´s "alles über Elektronik" Unterpunkt Kabelbelegungen ist einiges über Telefontechnik zu lesen .
2. Die Eumex 400 spuckt eine Klingelspannung von ca 60 V~ aus, bei Belastung mit der Großklingel sind es noch ca. 20V.
3. Die Klingel lässt sich prima mechanisch so einstellen , dass sie z.B. bei 14V 50 Hz noch schön laut ist. Das Signal der Eumex hab ich nicht oszillografiert,(zu faul, keine Zeit) gehe aber von 50 Hz aus.
4. Die Klingelsignale für die 4 Ausgänge kommen zeitversetzt und nicht wie erwartet, gleichzeitig.
...ich wollts nur noch mal sagen....
und Ende
BID = 727136
Oertgen
asdf hat am 12 Nov 2010 21:31 geschrieben :
Machen manche Telefonanlagen so, ist ja auch sehr sinnvoll, denn so klingelt immer nur eine Nebenstelle (reihum) und man kommt mit einem schwächeren Trafo/Netzteil aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495788   Heute : 12351    Gestern : 16862    Online : 231        24.11.2026    15:03
