Optokoppler
Serverzeit: 16 11 2026  18:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Optokoppler
Suche nach: optokoppler (2352)
BID = 725146
Sepp2010
Zuerstmal ein herzliches Grüß Gott aus Bayern.Bin neu hier und brauche auch schon Eure kompetente Hilfe.
ich versuche schon seit Tagen folgende Schaltung zu realisieren:
Folgender Sachverhalt:Ich habe eine veränderbare Spannung von 1,3V bis max.4,9Volt.Diese Spannung wird von einem Lichtsensor abgegriffen die ,wenn es dunkel ist 1,3Volt und wenn es hell ist max.4,9Volt beträgt.Nun zum eigentlichen Problem:
Ich möchte mit diesen Signal einen Motor antreiben,der mittels PWM-Modulation gesteuert wird.Diese Schaltung für die PWM-Modulation habe ich berreits fertig,funktioniert mit einem Poti auch super.Ich möchte jetzt das Signal des Lichtsensors in meine PWM Schaltung einfliessen lassen,so dass der Motor je nach Helligkeit schnell oder langsam läuft.Leider stören mich da die 1,3Volt,die den Motor ja immer laufen lassen würden,auch wenn es stock dunkel ist.Der Motor soll aber bei Dunkelheit stehen und mit zunehmender Helligkeit immer schneller werden.
Ich habe schon mehrere Schaltungen mit dem LM741 probiert(Differenzverstärker,Subtrahierer usw...)leider immer ohne Erfolg.Anscheinend kann der OP keine 0Volt am Ausgang liefern oder?
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.Im voraus besten Dank.
Mfg.Sepp
BID = 725182
Wenn du keine negative Versorgung hast, ist das sehr gut möglich.
Noch wahrscheinlicher allerdings ist es, dass die Eingangsnstufe des 741 bei sehr niedriger Gleichtakteingangsspannung nicht korrekt funktioniert.
Hast du dir mal den TL494 angesehen? Evtl. ist da da schon alles drin, was du für die Motorsteuerung brauchst.
Du solltest mal messen, bei welcher Spannung der Motor tatsächlich losläuft und bei welcher er stehenbleibt.
Evtl. reicht es ja schon die Motorspannung mit einer in Reihe geschalteten Diode um ca. 0,7V zu reduzieren.
BID = 725195
Sepp2010
danke für die Antwort.Die Schaltung sieht ja gar nicht schlecht aus,löst aber,glaube ich,nicht mein Problem.Sie meinen den OP mit der negativen Spannung auf Offset?Am Steuereingang der meiner PWM-Schaltung liegen ca.0,4Volt an,wenn der Motor gerade anläuft und ca.4,6Volt bei 100%.
Mfg.
BID = 725199
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Bitte mal den aktuellen Schaltplan hochladen!
DL2JAS
BID = 725202
Nein ich meinte nicht dieses Detail, sondern den TL494 alles machen zu lassen, incl. PWM und Motortreiber.
Allerdings hast du ja mit keiner Silbe verraten, welche Betriebsspannung vorhanden ist, und was der Motor braucht.
Wenn es nur darum geht, dass die Ausgangsspannung auf 0 geht, wird man etwas wie den LMC6041 verwenden.
Vermutlich ist aber auch schon der billige LM324 perfekt geeignet.
Man muß bei diesen Verstärkern nur darauf achten, daß die Eingangsspannung nicht die positive Versorgung erreichen darf, aber es soll ja Spannungsteiler geben.
Falls deren Verwendung aus irgend einem Grund nicht möglich ist, muß man eben zu echten RRIO-Opamps greifen.
BID = 725263
Sepp2010
hier mal den Schaltplan,bitte nicht böse sein,sieht etwas durcheinander aus .Ich möchte den P3 eben durch den Lichtsensor ersetzen,dass jedoch nicht funktioniert,da der Sensor immer 1,3Volt bringt und dadurch der Motor auch im dunklen schon läuft.Im zweiten Bild mal der Lichtsensor,der besitzt 3Anschlüsse(+ u.- und den Ausgang).Fragen Sie aber nicht was das für ein Typ ist.Ist vergossen.Ich habe wie gesagt schon alles mögliche probiert und sämtliche OP-Variationen durch,was allerdings nocht fehlt,ist mit einer negativen Spannung zu arbeiten,habe momentan keinen Regler dafür da.
Im voraus nochmal Danke.
Mfg.
BID = 725303
dl2jas
Perl schlug vor, die Spannung mit einer Diode zu verringern.
Im einfachsten Fall kommen ein oder zwei Dioden zwischen den Ausgang des Sensors und den Eingang des Operationsverstärkers. Dann sollte das Problem minimalinvasiv behoben sein.
DL2JAS
BID = 725337
Braucht man auch nicht.
Immer diese Murkserei mit dem 555
BID = 725482
Sepp2010
habe gerade die Idee mit den Dioden ausprobiert,musste jedoch feststellen,dass die Spannung mit 2Dioden(1N4148) nicht um ca.1,2Volt reduziert wird,sondern nur um ca.0,3Volt?Somit habe ich anstatt der 1,3Volt des Sensors nur 1Volt.Bin daher etwas verwundert.Kam auch nach mehreren Versuchen zu keinen anderen Ergebnis.Wie soll ich mir das erklären?
Mfg.
BID = 725488
Sepp2010
Hallo nochmal,
habe mal ein wenig geschaut und dabei auf die im Anhang eingefügte Grafik gestoßen.
Dabei habe ich allerdings das Problem,dass mir der OP das Signal negiert oder?Wäre es da nicht möglich,einfach den nichtinvertierenden mit den invertierenden Eingang zu tauschen?Beim 741 müsste der Offset bei den Anschlüssen 1 u.5 liegen oder?
Im voraus nochmals besten Dank.
Sepp
BID = 725538
Der Offsetabgleich dient dazu herstellungsbedingte Unsymmetrien des Verstärkers von allenfalls wenigen mV zu beseitigen, aber nicht für eine Nullpunktsverschiebung um hunderte von mV.
BID = 725545
dl2jas
Die Korrektur des Offset am OPV dürfte der falsche Ansatz sein.
Mich wundert es, daß Du mit zwei Dioden nur eine Spannungsabsenkung von 0,3 Volt hinbekommst. Entweder sind die Dioden defekt oder Du arbeitest ganz ohne Last. Was passiert, wenn Du den Sensor mit z.B. 100 kΩ am Ausgang belastest, mit und ohne Dioden dazwischen?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315050   Heute : 9829    Gestern : 12485    Online : 717        16.11.2026    18:17
