CCFL-Musik-Steuerung Problem
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuerung (8074)
BID = 725144
Alex H.
Hallo an Alle!
Ich habe die Schaltung einer "Aussteuerungsanzeige" (dient keinesfalls als Messgerät, kommt nicht auf Genauigkeit an) nachgebaut und habe sie
mit einer 30cm CCFL problemlos betreiben können, sprich bei maximalem Pegel leuchtete die Röhre in voller Länge. Bei einer 50cm CCFL fehlen jedoch beim "Vollausschlag" ca. 5cm. Die Schaltung regelt die Ausgangsspannung abhängig von der Musik im Bereich von ca. 5-11V, in meinem Fall bei der 50cm CCFL ca. 0,5-1V zu wenig. Ich benötige also mehr Spannung hin zur Röhre. Wie kann ich dies bewerkstelligen?
Kann ich einfach R7 vergrößern?
Vielen, vielen Dank an die, die sich die Mühe machen, mir weiterzuhelfen!!
Gruß Alexander
Hier der Link zur Schaltung:
http://www.flickr.com/photos/26426397@N00/2724284474/
Edit: Link anklickbar gemacht, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  5 Nov 2010 21:00 ]
BID = 725200
Murray
Durch die Dioden wirst du da nie mehr Spannung haben.
Müßtest halt VCC erhöhen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314927   Heute : 9706    Gestern : 12485    Online : 828        16.11.2026    18:02
