Leistungsverbraucher für Testing
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 724834
elotmani.n
ich möchte Hochleistungs-Mosfets bei maximaler Last, wie sie im späteren Betrieb benutzt werden testen. Auch um das Thermische Entwicklung des Bausteins zu analysieren.
Dafür bräuchte ich eine Verbraucher der ca. 4kW schlucken kann.
Hätte da jemand einen Vorschlag mit dem man günstig davon kommt?
Eine Idee von mir wäre eine Halogenlampe. dabei habe ich irgenwie Bedenken.
Vielen Dank für jeden Beitrag
BID = 724836
hajos118
Heizstrahler ...
BID = 724838
Rafikus
Bügeleisen, Herdplatte, Heizstrahler.
Warum die Bedenken?
Rafikus
BID = 724865
Peda
Das is alles ganz nett, aber die wirklichen Probleme werden möglicherweise erst bei Ansteuerung von induktiven Lasten kommen.
Allerdings müsstest du dazu mehr verraten, was du vorhast.
BID = 725008
elotmani.n
Ich möchte über einen Mosfettreiber durch ein PWM-Signal die Mosfets ansteuern und diese sind an einem 4KW Verbtaucher dran.
ich könnte z.B. einen Widerstand mit hoher Leistungsaufnahmen nehemen, jedoch wäre das zu teuer.
Was könnten man anstattdessen nehmen?
BID = 725011
hajos118
Heizstrahler, Kochplatten ect. sind auch nur Hochlastwiderstände, allerdings mit relativ schlechter Toleranz (Streuung im 2stelligen % Bereich).
Wir haben übrigens für einen 15kW Verbraucher mal ein 3 stufiges Heizregister aus der Klimatechnik verwendet ... 3 * 5 kW Anschlußleistung.
Habe aber keine Ahnung, wo das der Kollege besorgt hat. Dieses Ding musste mit einem Lüfter betrieben werden (logisch) und hat den Prüfraum innerhalb von Minuten auf angenehme Temperaturen gebracht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  5 Nov 2010  9:50 ]
BID = 725016
elotmani.n
ja das kingt ganz gut.
ein Heizstarahler wäre einfach zu besorgen. Dann stellt sich die frage wie man den mit Gleichspannung betreibt. Meines erachtens könnte es auch über eine Steckdose (Plus,Minus) angesteuert werden.
Wie habt Ihr das mit dem Heizlüfter genau gemacht?
BID = 725025
hajos118
Da ging's um eine Rückspeisung, es mussten Kurzzeitig ca. 25kW "vernichtet" werden. Das hat das Heizregister für ca. 3 sec. ausgehalten.
Der Anschluß erfolgte über die großen Drehstromstecker, Betriebsspannung und Strom waren variabel, da sich auch die Prüflinge (Magnetspulen) ständig änderten. Über die Ansteuerelektronik wurde die zurückkommende Energie wechselgerichtet und an die Verbraucher mit 3 Phasen, 400V oder 690 Volt zurückgespeist. Die Heizregister hatten einzelne Heizmatten (15 Stück, je 1kW / 230 V), die mittels Brücken entsprechend zusammengeschaltet und angeschlossen wurden.
BID = 725031
ffeichtinger
Einen Heizlüfter direkt an Gleichspannung anzuschließen würde wohl den Lüftermotor zerstören. Man müsste ihn schon etwas modifizieren...
mfg Fritz
BID = 725037
Rafikus
Ein Heizstrahler hat keinen Lüftermotor. Allerdings wird die Leistung (soweit ich mich erinnere) da mit etwa 1800W bei 230V angegeben. Abhängig von der Spannung kann man eben auch mehrere davon nehmen.
Wie man den mit Gleichspannung betreibt? - Die Dinger haben doch nur zwei Anschlüsse, wie ist diese Frage zu verstehen?
Rafikus
BID = 725053
powersupply
Rafikus hat am  5 Nov 2010 11:42 geschrieben :
Rafikus
Naja, Heizstrahler werden schnell unhandlich groß.
Und nahe zusammenstellen geht wegen der notwendigen Abstrahlleistung auch nicht.
Daher dann wohl doch lieber, wie von Hajos schon vorgeschlagen, ein Heizlüfter bei dem der Lüfter wie in einer Stromsenke separat betrieben wird.
Beispielbild:
http://www.trockner24.de/ebay_2010_.....b.jpg
powersupply
BID = 725066
Einen Sack voll billiger IGBts z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MzkwOT......html und Wasserkühlung.
BID = 725069
asdf
Zur Homepage von asdf
Das geht noch einfacher:
alte DLE mit zumindest 1 intakten Widerstand.
BID = 725077
Deren Heizelemente werden nicht für Gleichspannung geeignet sein.
BID = 725080
asdf
Meinst du wegen Elektrolyse?
es gibt noch einige ältere mit gekapselen isolierten Heizkörpern, die sollten gehen, die hab ich selber im Einsatz. Die Induktivität ist bei denen übrigens recht gering.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314738   Heute : 9517    Gestern : 12485    Online : 460        16.11.2026    17:40
