Yamaha Verst A-520 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Potis/Regler Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Verst Yamaha A-520 --- Potis/Regler Suche nach Yamaha |
BID = 724772
la-paed Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Niederkassel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Potis/Regler
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : A-520
 Hallo,bin neu hier und habe folg.Problem:Bei meinem alten A-520-YAMAHA Verstärker müssen alle Potis(Bass-Treble-Ballance-Loudness-Volume)erneuert werden.Kontaktspray und Originalteile ist out.Weiß jemand,welche Potis(techn.Werte)eingebaut wurden und wo man pass.Ersatz bekommt?Ein Schaltplan wäre auch toll.Danke schon mal.
BID = 724956
Bubu83 Schreibmaschine
Bau doch die alten raus und schau, was da für welche drin sind... Steht doch normalerweise alles auf den Potis drauf, was interessant sein könnte...
BID = 724976
[/quote]
Bubu83 schrieb am 2010-11-04 23:14 :
[/quote]
Werde wohl nicht drum rum kommen,danke.
BID = 724982
perl Ehrenmitglied
... und wenn es nicht draufsteht, kann man es immer noch messen.
Grundsätzlich aber darauf achten, ob es lineare, oder +log, oder -log Kennlinien sind.
Wenn die Potis in einer Platine eingelötet sind, könnte es das größere Problem sein solche aufzutreiben, bei denen auch die Bauform passt.
BID = 725034
perl hat am 5 Nov 2010 03:08 geschrieben :
Freu mich schon darauf.Habe Angebot für einige org.Potis.Danke! |
BID = 726708
| | Mist.Die genannten Original-Potis sind jetzt doch nicht mehr lieferbar.Muß mich jetzt doch nach anderen passenden Potis umschauen.Also,kennt jemand passende Alternativen...? |
BID = 727539
Habe jetzt bei e-bey einige sog.'Japan-Potis'beim Shop TECHKIKCLUB-BERLIN bestellt. Könnten von der Größe/Gewinde/Achse passen. Eventl.die Lötstifte etwas zu kurz bei Tonpotis - und 18Zahn-Achse.Also evtl.neue Knöpfe. Aber: Was nicht passt, wird passend gemacht...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315050 Heute : 9829 Gestern : 12485 Online : 676 16.11.2026 18:17 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0352098941803
