Teufel REC Audioreceiver Decoderstaion 3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktioniert nur sporadisch Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
REC Teufel Audioreceiver Decoderstaion 3 --- Funktioniert nur sporadisch Suche nach Teufel |
Problem gelöst
BID = 727712
Schorschlhuber Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Köln
Geräteart : Receiver
Defekt : Funktioniert nur sporadisch
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Audioreceiver Decoderstaion 3
Servus,
ich habe eine Teufel Decoderstation 3 mit einem interessanten Problem:
Sie funktioniert über einen bestimmten Zeitraum, geht dann aus und nicht wieder an. Muss von der Spannungsversorgung getrennt werden, sonst bleibt sie aus.
Bisher geprüft:
Netzteil ext. lt. Aufdruck 2x 9V ~ 1A. Spannung Leerlauf ~11 V, Spannung unter Last in der Station: ~11V. Spannung auch 11V wenn Station nicht selbst nicht funktioniert. In der Station sind Gleichrichter und Spannungsregler verbaut.
Platine mit Haarfön erwärmt, Einschaltzeit nicht signifikant geändert. Das Gleiche draußen aufm Balkon bei 5 Grad.
Gerät an, in Standby geschalten, wieder an -> ging sofort aus und blieb aus. Spannungsversorgung getrennt, ging nach x Minuten wieder.
Irgendwann war sie dann mal stabil und lief auch einige Minuten, hab dann abgebrochen.
Auf der Platine ist ein "Fiepen" zu hören, ich konnte es noch nicht genau lokalisieren. Elkos sehen optisch gut aus, nicht ausgebeult o.ä. Gerät an sich Baujahr 2008.
Hat jemand eine Idee oder eine weiter Prüfanleitung?
Vielen Dank!
BID = 727715
Reparaturanleitungen, Schaltungen usw. sind für diese Geräte nicht zu bekommen. Das klingt nach einem Fehler im Bereich des Prozessors. Ich würde das Gerät reklamieren, evtl. ist das noch in der Garantiezeit.
BID = 727718
Garantie ist abgelaufen, ist doch klar
Was lässt Dich Rückschlüsse auf nen Fehler im Prozessor ziehen? Ich werde das Gefühl nicht los, dass das etwas mit der Spannungsversorgung zu tun hat, in welchem Teil davon auch immer.
Ich kenne ein solches Verhalten von einigen TFTs, welche ich mit einem Schwung neuer Elkos wieder repariert habe.
BID = 727719
Bei TFTs gibt es Schaltnetzteile mit Problemen beim anlaufen. Das ganze ist dann Wärmeabhängig. Dein Gerät wird aber wohl von einem herkömmlichen Netzteil versorgt.
Sonst mach mal Fotos vom Innenleben und lade sie hier hoch.
BID = 727722
So, hoffe die Bilder taugen. Ich mach auch gern noch weitere Detailaufnahmen, wenn mir jemand sagt was er sehen will
Spannungsversorgung wie gesagt über ein externes 2x9V AC NT.
BID = 727887
Sodele:
Heute noch ne Runde gemessen und siehe da: der IC 7805 (Bild 3 am Kühlkörper) liefert nix aus.
Neuen reingelötet: Seit 17.43 Uhr durchgängig in Betrieb, Stecker raus und wieder rein -> Kommt sofort wieder.
Tja, scheint also gefixt zu sein  Zur Sicherheit noch neue 105 Grad Elkos reingelötet und gut is.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314931 Heute : 9710 Gestern : 12485 Online : 367 16.11.2026 18:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.33731389046
