Bosch Backen HEN 23U0.3 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umluft ist ohne Hitze Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bosch HEN 23U0.3 --- Umluft ist ohne Hitze Suche nach Backen Bosch |
BID = 724617
diseh Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bochum
Geräteart : Backofen
Defekt : Umluft ist ohne Hitze
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HEN 23U0.3
Messgeräte : Phasenprüfer
Ich habe einen 5 Jahre alten Bosch-Einbauherd mit abgemahnter Begriff feld .
Der Backofen funktioniert tadellos , bis auf das Heizen bei Umluft.
Was könnte den Defekt auslösen ?
Help
diseh
BID = 724627
Bubu83 Schreibmaschine
Meistens verrecken die Umluftheizungen. Einfach mal messen, ob an der Heizung Spannung anliegt (VDE-Regeln beachten), dann weißt du es sicher, obs die Heizung ist.
Viele Grüße
Bubu
BID = 724729
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Die Heizung sitzt um den Ventilator hinter dem Luftleitblech. Zum Messen und Ausbauen der Hzg muss die Rückwand abgenommen werden. Vorsicht, alle Sicherungen auslösen und den Herdanschluss zuerst auf Spannung messen!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194523287 Heute : 17277 Gestern : 22653 Online : 819 25.11.2026 13:38 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0476038455963
