Miele WaMa W907 Primo Nova
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W907 Primo Nova --- Keine Funktion
Suche nach Miele W907 Keine Funktion
BID = 724477
frank711
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W 907 Primo Nova (eher "Novo Prima", meint der Gilb ;-) )
S - Nummer : Nr 10/32304519
ich habe ein Problem mit meiner guten Miele-Waschmaschine W907 (Schaltplan Teil-Nr 3996161, TI 11 - 9.29.3)
Stellenweise hat sie keine Funktion, dh. Beleuchtung leuchtet, sonst nichts, mal leuchtet auch Ein und Ende oder nur Ein. Ganz selten startet sie auch beim Einschalten das gewählte Programm, aber leider immer seltener! Zuletzt fast gar nicht mehr! Wenn sie dann mal wäscht, kann es dann vorkommen, dass sie Teile einfach überspringt und so tut als wäre sie fertig.
Wie gehe ich am besten vor? Die Maschine habe ich bereits geöffnet, konnte aber keine erkennbaren Schäden feststellen. Wie grenze ich den Fehler ein?
Danke im Vorraus!
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Nov 2010 16:19 ]
BID = 724501
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Frank,
mit Hilfe des Schaltplans solltest Du nun, bei geöffneter Geräte-Vorderfront,
die Durchleitung/Anwesenheit der Netzspannung prüfen:
(Hoffe, Du hast einen 2-poligen Spannungsprüfer, wie z.B. einen "Duspol"?!)
Es müssen und dürfen bei den folgenden Messungen keine Stecker abgesteckt werden.
Es liegt todbringende Netzspannung an den Messpunkten an, das muss Dir zunächst mit allen Konsequenzen klar werden!
1.) Zwischen Stecker 14/1 und 14/2 an der Leistungselektronik 230 V~, wenn Gerät eingesteckt ist.
2.) Das Gleiche zwischen Stecker 1/1 und 1/2 der Leistungselektronik.
3.) Und zwischen 9 und 10 am Drucktastenschalter S1 (S2).
4.) Wenn dort die Ein-Taste gedrückt ist, muss die Netzspannung zwischen 11 und 15 oder 17 und 19 messbar sein.
5.) Wenn die Gerätetür geschlossen ist und der Türkontakt somit geschlossen ist, muss zwischen 1/3 und 1/4 an der Leistungselektronik Netzspannung sein.
6.) Zwischen 12/1 und 12/2 der Leistungselektronik darf keinerlei Spannung sein.
Jetzt mal hier Meldung machen, wie weit Du die Netzspannung verfolgen konntest.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 724667
driver_2
Trafo auf der EL ist am Sterben.... oder Ein-Aus Schalter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468101   Heute : 1473    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    2:03
