JVC TV AV32H20EUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Beim Einschalten "tot"...
Serverzeit: 25 11 2026  10:18:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV32H20EUS --- Beim Einschalten "tot"...
BID = 724253
GateCrusher
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Beim Einschalten \"tot\"...
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV32H20EUS
Chassis : MKII (???)
Servus Leute und ein riesiges "Halloooo" an alle
...und da hätte ich dann auch gleich das Problem: Der Fernseher meines Nachbarn hat urplötzlich seinen Geist aufgegeben... Eingeschaltet und... nix hat sich getan. TV komplett tot. Ich habe das Gerät aufgeschraubt und beim optischen Check festgestellt, dass es auf der Netzschalterplatine (Bezeichnung: CKF 1432-B01-1(1/2)) zwei Bauteile gerissen hat.
Bei dem einen Bauteil(C019)handelt es sich um einen ElKo, 16V, 100 MikroFarad. Das andere Bauteil (R035) ist ein Widerstand, dessen Wert beim besten Willen nicht mehr zu erkennen ist. Möglich wäre es auch, dass es den SMD-Transistor (D018) erwischt hat...
Da weder er noch ich über einen Schalt- bzw. Serviceplan verfügen, ist meine Frage: Hat einer von Euch evtl. einen Schaltplan, auf dem der Wert des R035 abzulesen ist oder kann mir den Wert des R´s sagen? Den D018 würde ich auch gerne vorsichtshalber mit auswechseln, kann da aber auch nix erkennen... . Wie gesagt... Wäre echt super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet .
Vielen Dank im Voraus
Hast Du in Deiner Hose kein´ Platz, dann kauf´ Dir eine mit Latz!
BID = 724265
sth7
Schaust du bei w*w.elektrotanya.com vorbei, suchst du nach dem Modell und hast ein komplettes Manual .
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519378   Heute : 13357    Gestern : 22653    Online : 312        25.11.2026    10:18
