Tevion TV MD 21028-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 25 11 2026  10:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 21028-S --- geht nicht mehr an
Suche nach Tevion
BID = 723964
wolfiane
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 21028-S
Hallo zusammen
mein alter Tevion geht nicht mehr an.
Nach einschalten des Netzschalters is ein klicken für ca. 5 mal zu hören und ein paar leise Töne aus den Lautsprechern dann ist Schluß
das Problem ist schon länger konnte aber dadurch behoben werden das einfach nochmals Netzschalter aus und dann wieder eingeschaltet wurde.
Kennt jemand das Problem?
Im voraus besten Dank
BID = 723966
Das klingt nach einem Netzteil, daß nicht mehr anlaufen will. Das hätte mn mit ein paar neuen Elkos im Netzteil in wenigen Minuten beheben können.
Das defekte Gerät weiterzubetreiben war u.U. keine gute Idee, möglicherweise ist jetzt deutlich mehr hinüber.
Erwärme das Netzteil mal mit einem Fön. Wenn es dann anläuft, Glück gehabt. Elkos erneuern und freuen.
BID = 723980
wolfiane
Danke für den schnellen Tip werde es mal versuchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194519586   Heute : 13565    Gestern : 22653    Online : 404        25.11.2026    10:30
