Miele WäTro Gala T 495 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Totalstreik :-(
Serverzeit: 07 11 2026  20:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Gala T 495 C --- Totalstreik :-(
Suche nach Miele 495
BID = 724073
Bastler59
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Totalstreik
Gerätetyp : Gala T 495 C
S - Nummer : 10/30957648
FD - Nummer : HT01-2
Typenschild Zeile 1 : 230V/50HZ
Typenschild Zeile 2 : 3450W 16A
Typenschild Zeile 3 : max. 15W Vol. 5 kg
Messgeräte : Phasenprüfer
unser Miele Kondenstrockner hat den Dienst eingestellt - will heißen, er brummt beim Einschalten (zuerst leise, wird dann etwas lauter), bewegt sich aber nicht mehr. Wir haben uns das Brummen kurz angehört und als es dann auch noch begonnen hat zu riechen, haben wir mal lieber den Netzstecker gezogen und suchen nun Hilfe.
(Eine erfolgreiche WaMa-Reparatur haben wir dank des Forums vor einigen Jahren schon mal geschafft!)
Vorgeschichte:
Schon seit ca. 2 Jahren hat der Trockner einen Wackelkontakt beim Ein-/Aus-Schalter. Will heißen: Wenn man ausschaltet, muss man -zig mal auf den Einschalter drücken, bis der irgendwann mal wieder einrastet... Daher haben wir zuletzt nur noch mit dem Netzstecker ein- und ausgeschaltet. (Dieses Teil wird jetzt auf jeden Fall mit ersetzt, wenn wir den anderen Part auch noch rausfinden.) Das alleine sollte aber nicht den jetzigen "Streik" ausgelöst haben.
Außerdem hat der Trockner schon seit einigen Wochen ziemlich laute Geräusche von sich gegeben, bevor er jetzt ganz den Dienst eingestellt hat. Vermutlich hat er da schon "Hilfe" gerufen... und keiner hat ihn erhört...
Wir haben das Forum jetzt mal durchstöbert und das Gerät auch öffnen können.
Scherben vom Lüfterrad (wie in einem anderen Beitrag beschrieben) haben wir nicht gefunden.
Wir hoffe, wir können den Patienten mit Eurer Hilfe retten!
Im Voraus schon mal vielen Dank!
BID = 724266
shotty
Hallo Bastler59,
willkommen im Forum.
Lässt die Trommel noch von Hand drehen (geht zwar etwas schwer, aber das ist in Ordnung)?
Wenn ja, dann sollte der Kondensator von Antriebsmotor überprüft werden.
Aber nicht mit einem Phasenprüfer, sondern mit einem Multimeter.
shotty
PS: ja, so kann es passieren, wenn die "Hilferufe" eines Haushaltsgerätes nicht erhört
© x sparkkelsputz        Besucher : 194221090   Heute : 11861    Gestern : 12817    Online : 882        7.11.2026    20:38
