Miele WaMa Deluxe Electronic W732
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Deluxe Electronic W732 --- pumpt nicht ab
Suche nach Miele Deluxe W732
BID = 723986
donmichele
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Deluxe Electronic W732
S - Nummer : 9081373
Typenschild Zeile 1 : Schl. 1200U/min Typ W732
Typenschild Zeile 2 : Fuellgew. 5 kg 220 V 50 Hz
Typenschild Zeile 3 : Heizung 3000 W
Habe folgendes Problem, dass bei meiner Mile WaMa W732 die Wäsche klitschnass rauskommt. Wenn ich das Programm "Pumpen" auswähle läuft das Programmrad bis dorthin durch und dann bleibt die Maschine ruhig. Zwar kommt mir vor, als würde die Elektronik leise surren, aber die Maschine pumpt nicht. Auch das Programm "Schleudern" funktioniert, die WaMa schleidert die Wäsche, aber ich vermute, es wird das Wasser nicht abgepumpt, denn die Wäsche bleibt nass.
Als Laie würde ich mal sagen, die Pumpe ist im Eimer.
Ich kann die Tür zwar öffnen, aber in der Trommel ist zwei Finger hoch das Wasser.
Bin für jeden Tipp oder Hinweis dankbar.
Mike
BID = 724006
Jürgen288
Hallo Mike,
Möchte mal vorab etwas allgemeines abklären.
Ist das Flusensieb unten links nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Läßt sich der in der Flusenkammer zu sehende Pumpenflügel leicht drehen?
Ist der Syphon von der Haussanitärseite sauber?
Sind die Elektroanschlüsse an der Pumpe direkt i.O.?
Wenn alles ok, mal bei geöffneter Flusenkammer auf abpumpen schalten, dreht dann der Pumpenflügel noch?
Du machtest keine Angabe bei Meßgeräte, richtig?
Der nächste Schritt wäre zu prüfen, ob die Ablaufpumpe 230V Betriebsspannung bekommt.
Gruß Jürgen
BID = 724046
donmichele
Hallo Jürgen!
Vielen Dank für deine Rückmeldung!
Ich habe mich mal an die Fehleranalyse gemacht und bin anscheinend schon fündig geworden. Im Flusensieb hat sich ein Hemdkragenverstärker verkeilt.
Vermute mal, dass dies die Ursache war.
Vielen Dank und falls es doch nicht daran liegen sollte, poste ich wieder.
Lg
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466972   Heute : 335    Gestern : 22017    Online : 275        23.11.2026    0:27
