Jing Neng Stehlampe mit Dimmer für 12V50W & 230V300W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 300W Halogenlampe defekt
Serverzeit: 16 11 2026  18:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Jing Neng Stehlampe mit Dimmer für 12V50W & 230V300W --- 300W Halogenlampe defekt
BID = 723919
Turnado
Geräteart : Sonstige
Defekt : 300W Halogenlampenansteuerung defekt
Hersteller : Jing Neng
Gerätetyp : Stehlampe mit Dimmer für 12V50W & 230V300W
Chassis : JN2350L
S - Nummer : JN2350L
der Deckenfluter der Stehlampe tut nicht mehr. Die Schmelzsicherung ist ok. Der alte Stab wurde ausgetauscht, die Kontakte gereinigt, Kontakt zum Dimmer JN2350L ist da, aber beim Betrieb messe ich bei eingesetztem Stab 0V, ohne Stab 210V, egal wie hoch ich den Dimmpoti drehe. Der Dimmer für 12V funktioniert einwandfrei.
Weiß jemand welches Teil ich hier tauschen muss, bzw. was überhaupt das
Problem ist. Leider habe ich davon keinen Schaltplan und kann nur auf den Triac o.ä. tippen.
Viele Grüße,
Turnado
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Turnado am  1 Nov 2010 10:57 ]
BID = 724129
powersupply
Den hätte ich jetzt spontan auch im Verdacht.
Der war in der Lampe meiner Frau auch schon hinüber.
Allerdings wäre mir lieber gewesen wenn sie die Lampe entsorgt hätte als sie zu reparieren da die Deckenfluter, wenn sie mal gedimmt sind bei angenehm gedimmten Leuchtmittel immer noch mehr als die hälfte der Leistung des Volllichtes verheizen.
powersupply
BID = 725365
RolandD
Hallo zusammen
@"powersupply":
Was meisnt Du mit "verheizen"?
Das bisserl das am Triac verloren geht?
Wir reden doch nicht vone inem längs geregelten Netzgerät sondern von einer Phasenanschnittsteuerung!
Roland
BID = 725391
powersupply
Kam vielleicht ein wenig falsch rüber.
Batürlich meinte ich nicht die Verlustleistung am Triac.Die liegt wohl bei 3 - 5W.
Um den 300W Halogenstab auf gefühlt halbe Helligkeit zu dimmen reicht es die Leistung um 10 - 20% zu reduzieren. Bei weiterer Dimmung sieht der Wirkungsgrad noch katasrophaler aus.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315372   Heute : 10151    Gestern : 12485    Online : 662        16.11.2026    18:47
