Sharp LCD-FS LC-32P50E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sharp LCD läuft nicht mehr an
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sharp LC-32P50E --- Sharp LCD läuft nicht mehr an
Suche nach Sharp
BID = 723773
True-Pinki
Geräteart : LCD TV
Defekt : Sharp LCD läuft nicht mehr an
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-32P50E
Hallo Spezialisten,
mein Sharp LCD-TV (LC-32P50E) zeigt nach dem Einschalten ca 1 Sek lang die grüne LED, dann schaltet das Netzteil aber ab und zwei rote LEDs blinken (ununterbrochen) und zwar die I/O-LED und die "Sleep"-LED.
Hinweis: noch vor ein paar Tagen schaltete sich das Bild plötzlich dunkel aber der Ton lief weiter, jetzt läuft er, wie gesagt, gar nicht mehr an. Habe leider keinen Schaltplan.
Hat jemand eine Liste der Blinkcodes ? Wo würdet ihr den Fehler vermuten, kalte Lötstelle vielleicht ?
Sollten es die CCFL-Röhren sein ? Wie testet man die professionell ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Danke und Gruß
Pinki
BID = 723852
sth7
BID = 724619
True-Pinki
habe mittlerweile ein Servicemanual und mit dessen Hilfe tatsächlich einen offenen 1 Ohm-Widerstand (R1765) in der Vcc-Zuführung (15 Volt) zur Inverterplatine gefunden und getauscht.
Leider läuft das Gerät immernoch nicht an, die grüne Led kommt zwar für 2 Sekunden (übrigens auch die 15 Volt an der Inverterplatine) bevor das Gerät wieder abschaltet und beide LEDs (!) rot leuchten.
Und so komm ich natürlich auch nicht in den Servicemode.
Auch "RESET" und "SYSTEM RESET" bringen nichts. Ich habe auch keine Erklärung für das blinken der beiden roten LEDs, ist nirgends was beschrieben.
Vielleicht ja doch der PFC, wie testet man den, was muss am Z701 anliegen ?
Hat jemand noch einen Tip für mich ? Was bedeutet das blinken der beiden roten LEDs ?
Danke und Gruß
Pinki
BID = 724675
sth7
Zum Testen ob die PFC arbeitet, einfach mit dem DMM am Siebelko die Spannung , im Moment des Einschaltens (am besten mit dem Servicemode starten) messen. Sollten 380V kurzzeitig anliegen, so ist alles ok. Kommen "nur" 300V an -> PFC defekt.
Denke aber, daß dein Sharp durch den Defekt in der Versorgung des Inverters jetzt noch immer die Lamp-error drinnen stehen hat. Wenn die nicht gelöscht werden, so startet er nie. Habe leider kein Manual zur Hand, aber gibt es bei diesem Modell nicht zwei Servicemodi? Einen für das System selbst und einen nur für das Panel?
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  3 Nov 2010 23:00 ]
BID = 724688
sth7
Geschriebenen Schwachsinn gelöscht.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  3 Nov 2010 23:33 ]
BID = 724734
sth7
BID = 725091
True-Pinki
Tausend Dank für eure Tipps,
es kann jetzt eigentlich wirklich nur noch der PFC sein, hab den MC33262D nun bestellt, dauert aber 3 Wochen bis Lieferung.
Ich melde mich sofort wenns weiter geht.
Ich bin begeistert von der Hilfsbereitschaft und den professionellen Tipps.
Tausend Dank dafür schon mal ....
BID = 737104
True-Pinki
Teilerfolgsmeldung
habe nun den PFC (MC33262D) bestellt und eingebaut und: tatsächlich, die LED wird grün, das Gerät läuft an, Riesenfreude .... aber:
Kein Bild ! Im Servicemode kann ich mir zwar alle Patterns anschauen (sowie den Lamperror und den STBy-Error auf 0 gesetzt), aber im Normalmodus kommt über die Eingänge nichts durch (weder Scart, noch Tuner noch sonstwas, auch das Menue-Bild wird nicht angezeigt auch keine Lautstärkebalken oder Ähnliches... einfach nur dunkelgraues Bild !
Die Spannungen zum Mainboard sind alle ok (3.3V, 3.5V, 14V, 4.3V, 6.0V)
Jemand ne Idee ? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Pinki
BID = 737696
True-Pinki
zunächst mal vielen herzlichen Dank an alle, die in diesem Forum aber auch in anderen Foren so toll geholfen haben. Die Hinweise waren absolut hilfreich und haben letztendlich zur erfolgreichen Reparatur geführt (Netzteilcontroller war defekt, auf der Inverterplatine hat das Nachlöten der Trafos das sporadische Spratzeln beseitigt und die Factorysettings haben die Eingänge wieder freigeschaltet).
Leider weis ich nicht wie man den Threat so verändert, dass für jeden "Problem gelöst" oder sowas sichtbar wird.
Pinki
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314738   Heute : 9517    Gestern : 12485    Online : 501        16.11.2026    17:40
