Grundig TV XENTIA MFW82-490/9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig XENTIA MFW82-490/9 --- Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Suche nach Grundig XENTIA
BID = 737700
lupo01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nach ca. 15 Min. ab
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : XENTIA MFW82-490/9
Chassis : CUC1931
Das Gerät schaltet nach ca. 15 Min. mit einem kurzen schmalen weissen horizontalen Querbalken über ca. 3/4 Bildschirm ab. Die Einschalt-LED bleibt dann für ca. 20 Sek. Grün und wird dann rot/orange und lässt sich mit der Fernbedienung nicht mehr bedienen.
Wenn man unmittelbar danach mit dem Hauptschalter das Gerät aus und wieder einschaltet, dann läuft der Zeilentrafo ca. 3 Sekunden kurz an und geht dann gleich wieder aus.
Nach 15 Minuten Stillstand läst sich das Gerät mit dem Hauptschalter wieder einschalten und das Ganze geht von vorne los.
Ich habe schon viele Lötstellen (Zeilentrafo, Netzteiltrafo, ....) nachgelötet, jedoch bisher ohne Erfolg.
Durch klopfen/mech. Erschütterung läßt sich der Fehler scheinbar nicht erzeugen. Es scheint eher ein Temperaturproblem zu sein.
Da ich nicht mehr weiter weiss, bin in um Hinweise und Tipps, welche Bauteile ich austauschen soll, sehr dankbar.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314918   Heute : 9697    Gestern : 12485    Online : 579        16.11.2026    18:01
