HDD-Receiver ins Hausnetz einspeisen
Serverzeit: 16 11 2026  20:03:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: receiver (5248)
BID = 723305
maurilein0815
habe das Output Signal von meinem HDD-Receiver über Scart an einen Videorecorder angeschlossen, der mir das Signal über HF im Hause verteilen soll.
Das funktioniert sehr gut und ich kann von überall aus schauen!
Sobald ich nun auch mein DVB-C Signal mit einspeisen will, wird das HF Signal des Videorecorders gestört.
(*DVB-C kommt über Kabel BW)
Generell sieht der Aufbau aus, wie auf diesem Bild:
Folgendes habe ich bereits versucht:
- Video HF-Output auch mal auf Kanal 31, 32, 33, 34, 35 gestellt (wieter hoch geht nicht)
- DVB-C direkt in den Video IN angeschlossen
- Einen 10db Hausanschlussverstärker zwischen Video OUT und Verteiler IN gehängt
Beides leider ohne Erfolg…
Was kann ich als nächstes tun?
Lg
BID = 723341
Du brauchst einen Modulator den du auf höhere Kanäle abstimmen kannst. Die von dir benutzten Kanäle sind im Kabelnetz mit Digitalprogrammen belegt.
BID = 724044
Oder Du schaltest - wenn die Digitalprogramme auf jenem Kanal (und ggf. den unmittelbaren Nachbarkanälen) HINTER dem VCR nicht benötigt werden -eine Kanalsperre in den DVB-C-Zweig.
Außerdem ist die "Rückwärts"-Verwendung eines Stammleitungsverteilers nicht gut. Besser eine kanalspezifische Einschleusweiche verwenden!
BID = 724081
Oder den dafür gedachten Eingang des Modulators benutzen und das Signal durchschleifen.
Ich speise auf diese Art das Quadbild eines Überwachungsrekorders auf Kanal 69 ins Hausverteilnetz ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Nov 2010 22:03 ]
BID = 724126
maurilein0815
Hat da jemand eine Empfehlung für den Modulator?
BID = 724291
RolandD
Hallo zusammen
Habe ich gerade letztens verbaut:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDI4OT......html
UHF-Modulator MS2169EUP
Bestellnummer: 570 179
Preis: 14,95 €
Roland
BID = 724726
maurilein0815
mein Modulator ist gekommen...Egal auf welchen Ausgangskanal stelle, sobald ich das DVB-C Kabel einstecke, wird mein Bild gestört!
BID = 724755
Welchen Modulator hast du denn nun? Den von Pollin?
Den verwende ich auch, klappt einwandfrei.
Bis Kanal 65 ist allerdings hier auch schon alles belegt. Möglicherweise verwendet man bei dir alle Kanäle, dann brauchst du die erwähnte Kanalsperre.
BID = 725059
maurilein0815
hier der Modulator, den ich benutzt habe.
http://www.srt-versand.de/goobay-hf......html
BID = 725074
Das kommt auf's gleiche raus. Hast du alle Kanäle ausprobiert? Meistens ist im oberen Bereich noch was frei.
BID = 725722
maurilein0815
ja, habe alle Kanäle ausprobiert…bis Kanal 69, jedoch immer noch das gleiche Problem!
BID = 725756
Dann mußt Du es eben so machen, wie ich schon sagte (also mit kanalspezifischer Einschleusweiche und Kanalsperre im Digital-Zweig).
BID = 725765
hajos118
Schon mal an Masseschleifen ect. gedacht?
BID = 725778
Wie sieht die Störung denn aus? Ist das Bild dann angerauscht?
BID = 725922
maurilein0815
@hajos118 wie? Masseschleife ?
@Mr.Ed Ja, das Bil dist dann verrauscht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316169   Heute : 10950    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    20:03
