Transformator gesucht, wer kann helfen?
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 723143
technoschrauber
Zur Homepage von technoschrauber ICQ Status
Hallo liebe Gemeinde,
wer kann mir helfen und sagen, woher ich einen passenden Transformator für mein defektes Netzteil herbekomme?
Ich benötige lediglich einen 220 V Transformator (Primärseitig) mit 5 Abgriffen sekundärseitig.
Leider weiß ich nicht welche Werte der richtige Trafo haben muss. (Berechnung?)
Der Transformator wird innerhalb des Gehäuses festgeschraubt.
Also Printversionen würden ausscheiden.
Platz habe ich: 8 x 10 x 8 (H x B x T)
Ganz vielen Dank schon mal im voraus!
BID = 723146
Verlöter
Wenn der originale Trafo noch vorhanden ist, aber defekt kann man ihn auch neu wickeln, nach den vorgefundenen Werten.
BID = 723157
technoschrauber
Die Idee ist gut.
Eingebaut ist leider ein amerikanischer Trafo für 110 Volt.
Ich habe einen Trenntrafo da, den könnte ich mal davor schalten und mal die Vss messen.
Würde das für einen Ersatz was bringen?
Also für die Werte nach denen ich mal Ausschau halten könnte.
BID = 723163
technoschrauber
So hab mal gemessen.
Es warn auch nicht amerikanische 110 Volt, sondern 100 Volt Japan Trafo.
Also AC Messung unter Last:
An BLK - RED, 5 zu 3 und 5 zu 4 liegen 16,4 Volt/AC an.
An ORG - ORG, 1 zu 2 liegen 10 Volt an.
Gibts so was nicht irgendwo von der Stange?
BID = 723166
technoschrauber
Ich seh gerade unten im Schaltbild...
ORG-ORG: 9,5 Vrms @ 0,9A
RED-BLK: 19Vrms @ 0,25 A
BID = 723174
Verlöter
Also funktioniert der Trafo? hat nur 100V Eingangsspannung statt 230?
BID = 723175
also dein Trafo hat 2 Wicklungen eine mit 12 V max 1.6A
und eine mitten angezapfte Wicklung 40 V 0,5 A( 2*20 (18 V geht auch noch ) V 0,5 A) ich komme auf rund 35 VA
Mit diesen Daten sollte sich was finden lassen zur Not werden eben 2 Trafos eingebaut.
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Okt 2010 18:04 ]
BID = 723188
technoschrauber
@ Verlöter: ja genau, funktioniert bei 100 Volt!
@ Bernd: super, danke für die Daten. Am besten wäre natürlich ein Transformator.
Habt ihr noch nen Tipp bei welchem Hersteller man mal ins Sortiment schauen sollte?
Danke für die schnellen Antworten!
BID = 723192
dann klemm die Primärseite um wozu hat der wohl Anzapfungen bei 100V,117, 220, und 240 V
Achtung C1 und C2 sollten mindestens 250 V ~ haben
BID = 723198
technoschrauber
nee nee, das geht leider nicht.
Auf dem Schaltplan sieht man die internationale Variante.
Eingebaut ist die Japan-Sparversion mit ausschließlich 100 Volt.
Hatte auch schon mal nen 220V zu 110V Tafo vorgeschaltet, geht auch ist aber nicht sonderlich elegant.
Die Entstörung primärseitig ist witzigerweise auf 240 Volt ausgelegt, also kein Problem.
BID = 723208
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Spontane Idee:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTgzOT......html
DL2JAS
BID = 723212
technoschrauber
SAUBER!
Das ist doch mal was!!!
DANKE!
Hoffentlich hält der auch "Dauerklingeln" aus.
Und ich werde noch mal nachmessen, ob der rein passt.
Der Preis ist ja mal super.
noch mehr Vorschläge in der Art sind willkommen!
BID = 728844
technoschrauber
die Idee mit dem Klingeltransformator war ganz gut, leider hat es nicht geklappt.
Ich schätze mal, dass der Trafo einfach nicht für den Dauerbetrieb ausgelegt ist.
Die 18 Volt hatte er ganz gut gehalten. Als ich dann die 9 Volt hinzugenommen hatte ist die Spannung deutlich abgesackt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass die 9 Volt keinen separaten Masseanschluss haben.
Hat vielleicht noch wer eine Idee, wo ich einen passenden Transformator herbekommen könnte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: technoschrauber am 23 Nov 2010 14:12 ]
BID = 728846
Doch.
Klingeltrafos sind sogar dauerkurzschlußfest.
Aber gerade deshalb sinkt ihre Spannung bei Belastung ziemlich stark ab.
BID = 728850
technoschrauber
Wenn der Trafo nicht vergossen wäre, hätte ich den PTC entfernt.
Schade...
So geht die Suche weiter.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517779   Heute : 11756    Gestern : 22653    Online : 1054        25.11.2026    8:53
