Bosch WaTro WTL 6200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 722995
Dgross Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Kelberg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Funktion
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 6200
Typenschild Zeile 1 : WTL6200/02FD8204202528
wenn ich unseren Wäschtrockner nach längere Ausschaltzeit am Drekknopf versuche einzuschalten,geht kurz die Start Leuchte an und erlischt dann wieder sofort. Beim Trockner tut sich dann rein garnichts. Drehe ich den Drehkopf wieder in die Ausstellung und danach umgehend wieder in eine Programmstellung, geht die Leuchte nicht mehr an. Erst wenn ich längere Zeit warte bekomme ich wieder ein kurzez Aufleuchten der StartLampe hin, allerdings keine Funktion.
Ist die Platine defekt oder wo muss ich suchen. Wenn es an der Platine liegen sollte, wie bekomme ich die ausgebaut, kann leider keine Befestigungspunkte erkennen, obwohl ich den Deckel und die Seitenverkleidungen entfernt habe.
Gruß Dietmar
BID = 723073
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Welche Platine? Vorn oder rechts am Rahmen.
BID = 723213
Hallo, die Platine vorne stirnseitig mit dem Drehknopf und den 3 Tastern.
Gruß Dietmar
BID = 723332
Ewald4040 Urgestein
Die Blende mit der Elektronik wird von unten und seitlich mit einem Flachschlitzschraubendreher abgehebelt. Oben ist die Blende nur gerastet. Also von unten abhebeln.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254629 Heute : 630 Gestern : 9083 Online : 223 12.11.2026 1:48 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,48346495628
