Phasenansnittsteuerung 230V 3kW
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 722884
kasantip
Hallo zusammen!
Ich überlege mir eine Phasenanschnittsteuerung 230V, 3kW, mit Steuerspannung 0-10V für eine Heizung zu basteln, hat jemand vielleicht einen Schaltplan?
BID = 722892
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Phasenanschnittsteuerung ist nicht so schön, weil man dann ernsthaft Oberwellen produziert. Eine Heizung ist allgemein recht träge. Da reicht es, wenn sie Sekunden oder Minuten eingeschaltet wird und entsprechende Zeit ausgeschaltet ist. Ich denke da an die Steuerung in Elektroherden, die mit Zehranfeld.
DL2JAS
BID = 722921
kasantip
ich habe das mit einem IR-Straler vor, die sind ja relativ schnell
hat jemand einen Schaltplan?
BID = 722929
clembra
So schnell auch wieder nicht. Phasenanschnitt braucht man z.B. für Lampen, nicht aber für Heizungen. Da gibt es z.B. die Schwingungspaketsteuerung, welche komplette Halbwellen ein/ausschaltet. Eine Steuerung (astabiler Multivibrator), ein leistungsstarker Triac, ein Optokoppler MOC3041 o.ä. und das passende Hühnerfutter.
Gruß clembra
BID = 723068
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Das hier
http://www.heraeus-noblelight.com/f.....d.pdf
sind IR-Strahler, mit bis zu 2400K Wendeltemperatur. Sooo langsam werden sie nicht sein.
Schaltplan?: http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analogdimmer.htm
An einem normalen Hausanschluss 3KW dimmen könnte unzulässig sein. Die Norm IEC 61000-3-2 beschreibt zulässige Steuerverfahren sowie Oberwellen, und dein Stromversorger hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden.
Wie schnell muss die Leistungsstellung denn erfolgen? Wenn sich die 1-10V nicht all zu schnell ändern, könnte es mit einem motorisierten Stelltrafo klappen. Der Vorteil wäre, dass die Last weitestgehend ohmsch bleibt und es kein Zirpen von den Dimmern/Drosseln/Strahlern gibt. Nachteil ist der schwere Trafo, ein paar Verluste sowie die endliche Verstellzeit des Trafos.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 723100
Peda
dimmen dürfte die TAB des Netzversorgers bei dieser Leistung wohl nicht erlauben => Voll- oder Halbwellenpacketsteuerung einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334368   Heute : 3933    Gestern : 12669    Online : 718        18.11.2026    7:43
