Wert billig übertragen wenn keine Sichtverbindung besteht
Serverzeit: 31 10 2026  04:52:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 723064
Lightwriter
Zur Homepage von Lightwriter ICQ Status
Hey liebe Community!!
Ich möchte gerne wenn ich an einem Sender vorbeifahre einen vorher eingespeicherten Wert übertragen.
Zwischen Sender & Empfänger würde hierbei keine Sichtverbindung bestehen.
Weiters soll der Wert auch dann übertragen werden können wenn sich der Empfänger mit 200km/h am immer feststehenden Sender vorbeibewegt.
Zu guter letzt möchte ich noch das nur übertragen wird wenn ich zb von links nach rechts vorbeifahre und nicht umgekehrt.
Dies könnte ich aber so lösen das ich 2 Sender einbaue.
Wenn der wert vom ersten Sender zuerst kommt wird der Wert übernommen wenn der Wert vom 2. Sensor zuerst übermittelt wird wird der Wert wieder verworfen.
Falls dies nicht verständlich war könnte ich noch eine Skizze hochladen.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie könnte ich dies nun machen?
Also mit welchem Sender & Empfänger könnte ich es machen?
Welches Übertragungsmedium soll ich verwenden?
glg Mane
Die Lightpainting & Lightwriting Community
BID = 723067
Lightwriter hat am 28 Okt 2010 08:39 geschrieben :
Das Suchwort ist: "Telemetrie".
Da hat sich anscheinend im Bereich Modellbau eine Auswahl an bezahlbaren Modulen etabliert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193896477   Heute : 12884    Gestern : 41403    Online : 543        31.10.2026    4:52
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 422 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.135020971298
