Frage zur Eigenbau Fahrradlampe mit Akku
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11565)
BID = 722793
arty4u
hallo,
ich habe vor eine fahrradlampe selber zu bauen. einiges habe ich bereits begonnen anderes noch nicht.
meine idee:
eine 12volt halogenlampe mit 35watt leistung gespeist erstmal testweise durch einen batteriehalter mit 10 x Mignon AA 2700mAh.
jeder einzelne akku hat eine spannung von: 1,20V x10 = 12volt
gerechnet laut dieser seite:
http://www.akkukonfigurator.de/akku......aspx
später soll es ein anderer akku werden.
die umsetzung im moment:
ich habe mit ein batteriehalter geholt und diesem mit 10x Mignon AA 2700mAh bestückt.
dieser ist verbunden mit einer Halogenlampe (MR16) aus dem Baumarkt. dazwischen habe ich einen wippenschalter zum ein und aus schalten gelötet.
soweit so gut:
Wenn ich nun die Lampe einschalte: Funktioniert sie etwa 1-2minuten und dann fängt beim Akku (Batteriehalter mit 10x Mignon AA) etwas an zu knacksen so als ob ein funkenüberspringt (hört sich nach kurzschluss an).
die frage ist was kann das sein?
meine vermutungen:
- zu wenig spannung?
- zu wenig amper?
- zu ungleichmäßiger strom?
- oder die lampe verbraucht zu viel?
- schlechter kontakt vom battierhalter weil es nicht gelötet ist?
könnt ihr mir helfen bitte?
gruss
arthur
BID = 722796
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Sei so nett und schreibe vernünftig, das ist hier ein Fachforum, kein Chat.
Hast Du da wirklich eine Lampe mit 35 Watt?
Das ist ja schon fast ein Autoscheinwerfer, da fließen dann 3 Ampere. Das ist nicht mehr der Bereich, wofür übliche Batteriehalter gedacht sind. Auch die Akkus mögen den Strom nicht wirklich.
DL2JAS
BID = 722807
arty4u hat am 26 Okt 2010 22:23 geschrieben :
Laß das,das sehen deutsche Gesetzeshüter gar nicht gern.
So einen himmelschreienden Schwachsinn hab ich ja selten gelesen...
Erstens dürfen Fahradlampen hier nur eine wesentlich geringere Leistung haben,und zweitens wirst dich wundern,wie groß und schwer der Akku wird/werden muß,damit die 3A auf längere Zeit geliefert werden können.Mit deinen Mignonspielzeugen kommst da nicht weit
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
-Edit von sam2: Wir wollten doch nicht mehr ausfallend werden, gelle...?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  6 Nov 2010 20:33 ]
BID = 722814
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...möchtest du mit diesem Scheinwerfer auf der Strasse fahren oder nur im Wald
StVZO §67 Lichtechnische Einrichtungen an Fahrrädern
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_67.php
BID = 722815
arty4u
also die StVO erlaubt dies zwar nicht aber im Wald darf man durchaus mit solcher leistung fahren.
der akku soll nachher mit 30 mignon aa gespeist werden. hab berechnet das der akku dann über 2,5 stunden hält. das reicht mir völlig aus.
und ich kann alternativ noch eine led über mr16 einbauen und dann noch länger damit fahren.
BID = 722816
dl2jas
Anfangs bin ich fast immer nett und höflich.
Ich sehe Ignoranz.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 26 Okt 2010 23:19 ]
BID = 722818
arty4u
Natürlich will ich nur im wald fahren wofür braucht man auf der straße solche leistung?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: arty4u am 26 Okt 2010 23:22 ]
BID = 722819
Primus von Quack
Unser Primus :)
[kompensation]
NA NA WENN DU DA MAL NICHT DOCH AUF DER STRASSE FÄHRST
[/kompensation]
BID = 722820
Die Straßenverkehrsordnung gilt selbstverständlich auch im Wald. Auch ein Wald ist kein rechtsfreier Raum.
Ich darf dich daher bitten, die Forenregeln die du beim anmelden gelesen und akzeptiert hast, auch zu beachten!
Um so einen Scheinwerfer sinnvoll zu betreiben, müßtest du desweiteren einen sehr großen Akku mitführen, der einige Kilogramm wiegt.
Mit irgendwelchen Mignonakkus wird das nur ein kurzer Ausflug in den Wald.
Das die üblichen Batteriehalter für so hohe Ströme ungeeignet sind, hast du ja bereits gemerkt.
PS: Bitte schreibe jetzt endlich vernünftig, sonst ist hier endgültig dicht!
BID = 722822
arty4u
Primus von Quack hat am 26 Okt 2010 23:27 geschrieben :
[kompensation]
[/kompensation]
meine güte eh. arbeitet ihr für die polizei oder was?
selbst wenn ich auf der straße fahre ist es doch nicht euer problem.
ich werd die lampe bauen egal ob es erlaubt ist oder nicht.
wenn ihr mir helfen könntet wäre es gut. wenn nicht zeigt es viel über dieses forum hier.
im gegensatz zu diesem forum habe ich schon eine gute antwort erhalten.
und zwar liegt das problem an den batteriehalter er ist nicht für 3A geeignet.
die frage wäre was kann ich alternativ dazu nehmen?
ich reden davon:
http://www.online-superpreis.de/lad.....rID=7
BID = 722823
dl2jas
Notgedrungen ein Großbuchstabe vorhanden.
Möchtest Du fachliche Beratung oder ist das hier als Zeitvertreib geplant, mal Troll spielen?
DL2JAS
BID = 722824
Rafikus
Na, wenn Du zum Ausrechnen der Spannung einer Batterie aus 10 Zellen á 1,2V eine Internetseite brauchst, dann solltest Du jede weitere Berechnung sein lassen.
Quatsch, eine Sekundärzelle ist schon ein Akkumulator, die Baugröße (ob nun Mikro/R3/AAA, Mignon/R6/AA, Baby/R14, Mono/R20 usw.)hat damit überhaupt nichts zu tun.
Dein "Batteriehalter" hat doch wahrscheinlich diese verchromten Spiralfedern und die schlecht verpressten Nieten - das ist nicht geeignet um 3A zu verkraften. Wenn es knistert, dann kannst Du nach der heissen Stelle suchen.
Welchen Schalter hast Du verwendet? Ist dieser für diesen Strom geeignet?
Meine Vorschläge:
1. vernünftig schreiben
2. sich mit den richtigen Begriffen vertraut machen
3. werden Behauptungen aufgestellt, dann bitte nachvollziehbar untermauern (Rechnung mit den 30 "mignon")
Rafikus
BID = 722825
Und dicht!
Du wurdest mehrfach gebeten, endlich vernünftig zu schreiben!
Wer nicht will, der hat halt schon!
Doch, weil du nämlich andere Verkehrsteilnehmer durch diese unzulässige Bastelei blendest und gefährdest!
Ja, das zeigt einiges. Das es hier noch Leute gibt, die Gesetze beachten und ein gewisses Niveau erhalten wollen.
im gegensatz zu diesem forum habe ich schon eine gute antwort erhalten. und zwar liegt das problem an den batteriehalter er ist nicht für 3A geeignet.
Zu den Schreib- also auch noch Leseprobleme. Das hat man dir nämlich mit der ersten Antwort hier bereits mitgeteilt.
Einen zugelassenen Fahrradscheinwerfer.
Zu deiner Bastelei wird es hier aus rechtlichen Gründen keine Hilfe geben. Der Einsatz ist in Deutschland unzulässig!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Okt 2010 23:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337052   Heute : 6621    Gestern : 12669    Online : 631        18.11.2026    11:52
