Privileg WaMa 70514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 70514 --- Schleudert nicht
Suche nach Privileg Schleudert nicht
BID = 722711
posicore
Defekt : Schleudert nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70514
auch mein erster Beitrag hier im Forum. Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Meine Waschmaschine - eine Privileg 70514 - schleudert nicht mehr. Es wird kein Fehlercode angezeigt.
Letzte Woche musste ich die Trommel vorne öffnen, da sich ein Socken Trommel und Ummantelung versteckt hat, der bewirkte, dass die Trommel in einer Richtung nicht mehr drehte. Ich konnte den Fehler beheben und die nächsten zwei Waschgänge liefen auch ohne Probleme.
Beim letzten Waschgang dann war die Wäsche nach beendetem Programm noch völlig nass. Also habe ich das Schleuder-Programm separat gestartet. Leider ohne Erfolg. Ich hab daraufhin ein komplettes Waschprogramm nochmal angestartet, um zu schauen, ob das Schleudern in dem Programm funktioniert - Fehlanzeige.
Ich habe dann das Schleuderprogramm nochmal gestartet und mich vor die Maschine gesetzt. Die Maschine pumpt ab und dreht auch, allerdings nur mit ca. 1 Umdrehung/Sekunde. Die Drehungen werden nicht schneller. Die Maschine wechselt in diesem Schleuderprogramm öfters die Richtung, aber wirklich Schleudern tut sie eben nicht. Es sind keine außergewöhnlichen Geräusche zu hören. Den Riemen hab ich kontrolliert, der sitzt gut und hat auch genug Spannung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Olaf
BID = 722716
KW-Lupe
Ist das Flusensieb sauber und arbeitet die Laugenpumpe einwandfrei?
Notfalls mal einen Liter Wasser über die Waschmittelschublade einfüllen und dann über Abpumpen in einen Eimer prüfen, ob auch wieder ein Liter rauskommt!
BID = 722727
posicore
Im Flusensieb habe ich noch weitere Reste vom Socken gefunden. Den Test mit einem Liter Wasser hat die Pumpe allerdings bestanden... Schleudern tut sie immer noch nicht.
BID = 722735
KW-Lupe
Dann Tachogenerator und Kohlen prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    15:03
