Blomberg WaMa Opal WA 3321
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schleudert nicht
Serverzeit: 18 11 2026  17:34:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg Opal WA 3321 --- schleudert nicht
Suche nach Blomberg Opal 3321 schleudert nicht
BID = 722442
Nicoliere
Defekt : schleudert nicht
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : Opal WA 3321
Unsere Blomberg-Waschmaschine macht - mal wieder - Probleme:
Das Programm mit normaler Beladung läuft bis zum Schleudergang, der dann aber abbricht. Ich vermute, dass da vielleicht die Unwuchtkontrolle das Schleudern verhindert, denn der Faltenbalg scheint mir etwas nach vorne gestaucht zu sein. Die Trommel läßt sich zwar leicht drehen, macht aber etwas lautere Geräusche als sonst.
Heißt das Lagerschaden? Oder ist es was ganz anderes?
Freue mich sehr über Antworten.
Grüße
Nicoliere
BID = 722445
Ewald4040
Hallo Nicoliere, Willkommen im Forum
Können auch abgenutzte Kohlen sein, Motor ausbauen und Länge der Kohlen prüfen. Sollten mind. 1,5 cm aus dem Halter stehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 722465
Nicoliere
Hallo ewald4040,
vielen Dank für die prompte Antwort. Ich hänge noch ein Bild des nach vorne gestauchten Faltenbalgs an. Das sieht nicht gut aus, oder? Leer startet übrigens das Schleuderprogramm, aber selbst mit halber Beladung streikt die Maschine.
Die Kohlen werde ich überprüfen, die habe ich allerdings erst vor ca. 1 1/2 Jahren gewechselt.
Viele Grüße
nicoliere
BID = 722618
Ewald4040
Ich habe schon Faltenbalge gesehen die verformter waren. Liegt an Dir ob Du den Balg wechseln möchtest. Für mich noch akzeptabel. Schau nach den Kohlen. Können auch im Halter festsitzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340938   Heute : 10510    Gestern : 12669    Online : 393        18.11.2026    17:34
