Aldi WaMa WM 25E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  17:26:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aldi WM 25E --- Sicherung löst aus
BID = 722301
Rolf-70
Defekt : Sicherung löst aus
Hersteller : Aldi
Gerätetyp : WM 25E
S - Nummer : IV/15/2004
Hallo zusammen
Wenn ich die Waschmaschine (Aldi WM 25E ) einschalte pumpt sie ab und nach ca. 5 Sekunden löst die Haussicherung aus. Wenn ich aber den Motor abklemme bleibt sie drin.
Meine Frage:
Liegt es am Motor oder an der Steuerung?
Widerstand zwischen den Wicklungen
Anschluß 1 zu 5 1,4 Ohm
Anschluß 1 zu 10 1,4 Ohm
Anschluß 5 zu 10 3,2 Ohm
Widerstand zwischen den Kohlenbürste
Anschluß 8 zu 9 3,0 Ohm
Auf Isolation geprüft i.O.
Wäre super wenn ihr mir helfen könnt.
BID = 722310
KW-Lupe
Das könnte natürlich der Motor sein, aber ich tippe eher auf den Brückengleichrichter zur Gleichstrom-Erzeugung.
BID = 722554
Rolf-70
Danke KW-Lupe
Mit einem neuen Brückengleichrichter läuft die Waschmaschine wieder.
Danke schön noch mal
BID = 722571
KW-Lupe
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Freut mich, daß ich Dir weiterhelfen konnte. Somit konntest Du Deine Maschine für unter €3 wieder flott machen .
Hoffe Du guckst hier nochmal rein und schliesst Deinen Beitrag mit "Fehler gefunden".
Viel Spaß noch mit Deiner WaMa.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340870   Heute : 10442    Gestern : 12669    Online : 780        18.11.2026    17:26
