Samsung LCD-FS LE32R32B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Panel leuchtet rot
Serverzeit: 11 11 2026  16:50:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32R32B --- Panel leuchtet rot
Suche nach Samsung LE32R32B Samsung LE32R32B
BID = 722316
DeathLink
Geräteart : LCD TV
Defekt : Panel leuchtet rot
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32R32B
Beim Einschalten des Fernsehgerätes leuchtet die rechte Bildhälfte rot. Nach längerer Betriebsdauer beginnt der Rot-Effekt leicht zu flackern und nach einer gewissen Zeit läuft das Bild dann stabil. Möglicherweise eine kalte Lötstelle? Aber wenn ja, wo und wie lässt sich diese orten?
Danke für die Hilfe!
BID = 722339
sth7
Sieht nach Problemen am T-Con-Board aus. Könnte im schlechtesten Fall (von dem wir mal nicht ausgehen wollen) aber auch an der Elektronik des Panels liegen. Tendiere aber eher zum Board.
Was du jetzt machen kannst ist eigentlich nicht viel. Steckverbindungen am T-Con überprüfen, eventuell alle mal abstecken reinugen und wieder verbinden. Hilft das nicht, warten bis der Fehler weg geht (vielleicht mit Fön nachhelfen) und dann mit Kältespray den/die defekten Bauteil/e lokalisieren. BGA-Lötstation wirst du nicht haben (ich aber auch nicht ) und so wirst du bei Problemen am Board wohl nur ein neues "herzaubern" müssen.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am 24 Okt 2010 20:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248973   Heute : 4048    Gestern : 7559    Online : 635        11.11.2026    16:50
