Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 722291
blackclassics
Ich installiere gerade mein neues Haus. Ich bin gelernter Energieelektroniker-Anlagenbau, aber beruflich habe ich ausschließlich mit Industriemontagen zu tun. Gute Grundkenntnesse in der Hausinstallation sind aber vorhanden.
Aufbau:
-Jedes Zimmer über B16A abgesichert
-40A/30mA FI für gesamten Wohnbereich + Terasse
-Keller ohne FI, ebenso Treppenhaus, Fußbodenheizung, Haustürtbeleuchtung. so daß bei Abwesendheit im Fehlerfall nicht die Heizung streikt und man in der Unterverteilung, welche im Keller sitzt, Licht hat.
-Alle Zimmer sternförmig vom Keller aus mit Telefon, Netzwerkkabel und Antennekabel versorgt
Würded ihr FBH/ Thermostate / Heizkreisverteiler seperat absichern ? (hängt am Treppenhaus + Aussenbeleuchtung mit je einer Lampe)
Aufteilung Küche:
Herd 5x2,5
Bachofen und Geschirrspüler seperat mit je 3x1,5/16A verlegt
Rest (Dunstabzug, Kühlschrank, Steckdosen Arbeitsfläche und Licht) an einer weiteren Zuleitung 16 A
Habe evtl Bedenken, wenn Micorwelle, Toaster,Licht und Kaffeemaschine gemeinsam laufen, steht man im dunkeln. Welcher Gleichzeitigkeitsfaktor gilt hier? Sollte aber in der Praxis funktionieren.
Als Heizung kommt eine Luftwärmepumpe zum Einsatz, mit Pufferspeicher für das Warmwasser. Hier ist eine zusätzliche Heizpatrone montiert als Zusatzheizung oder bei Ausfall der WP , ca. 6kw. Ich möchte diese an den Haushaltsstromzähler anklemmen, am Sondertarifzähler für die WP hätte ich zwar den günstigeren Strom, könnte aber während der EVU-Ausblendung (max. 3x2h am Tag) komplett ohne Heizung darstehen.wie sind eure Praxiserfahrungen ??
Vielen Dank für eure (gerne auch kritischen ) Antworten
Blackclassics
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackclassics am 24 Okt 2010 15:52 ]
BID = 722295
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....hallo erstmal und Willkommen im Forum
...ob 16A in allen Räumen geht hängt von Leitungslänge,Verlegeart,
Querschnitt, u.s.w. ab, da darf man nicht pauschal 16A nehmen
....warum nicht alle Stromkreise über (mehrere) FI, wie es sein sollte
...für Grossgeräte über 2 kW extra Stromkreise mit 2,5mm² vorsehen
....und der Zusatzheizstab der WP gehört eh an den Normaltarif
(jedenfalls hier, also beim örtlichen VNB nachfragen wie eine Wärmepumpe/Zusatzheizstab anzuschliessen sind)
BID = 722322
123abc
Gibt es im Keller keine Steckdosen?
123abc
BID = 722323
clembra
Grundsätzlich müssen alle Steckdosen im und ums Haus über FI gesichert werden. Meine persönliche Empfehlung: 1 FI je Etage, für Diele und Beleuchtung bei der Verteilung einen FI/LS (oder 2pol FI + LS, je nach Preis). Ebenso für Außenbereiche.
So teuer ist das Material nicht, vor allem, wenn man es selbst macht und nur vom Meister abnehmen und prüfen lässt.
In der Küche würde ich einen Stromkreis für Kühlschrank, Dunstabzug und Licht nehmen, gerne kombiniert mit dem Esszimmer. Für die Steckdosen auf der Arbeitsfläche + Spülmaschine (je nach Abstand UV->Küche) einen aufgeteilten Drehstromkreis mit 5x2,5 - also ein Außenleiter für die Spülmaschine, zwei für die Steckdosen. Für Herd/Backofen eine eigene 5x2,5mm². Normalerweise braucht die Kochfläche 2 Außenleiter und die Backröhre den dritten.
BID = 722362
sub205
Ich würde grundsätzlich mehrere FI pro Etage vorsehen, auch die Steckdosen auf mehrere FIs aufteilen. Nichts ist nerviger als wenn man beim Kürzen eines Lampenkabels der Decke N + PE versehentlich verbindet und alle Uhren in der Wohnung neugestellt werden müssen, vielleicht auch noch der PC dabei abstürzt.
BID = 722381
henryunsen
Die Kühltruhe und die "Telefonzentrale" habe ich früher (um 1965) empfohlen als Sonderstromkreis(e) zu betrachten und (im TT-Netz) ohne FI-Schutz nach der alten Schutzmaßnahme "Schutzerdung", also mit Abschaltung über Überstromschutzorgan zu betreiben, sofern die "Hauserde" das zuließ. Notfalls eben über 6 A-Absicherung, mit L-Automaten ging das auch bei recht großen Truhen. Noch sicherer waren zwei Steckdosen; eine mit FI am Stromkreis Kellerlicht oder Flurlicht, damit man merkt, wenn da was faul ist, die zwweite als "Feriensteckdose" wie oben mit Schutzerdung. Das ist natürlich vorbei, und nicht erst seit gestern. Im TT-Netz müßte man jetzt zweipolig sichern (incl. N also), im TN Netz ginge es allenfalls noch, in beiden Fällen indem man der Truhe den Stecker amputiert und diese an eine Herdanschlußdose fest anschließt.
Aber was spricht gegen einen zusätzlichen zweipoligen FI-Schalter für diese Sonderstromkreise? Meinetwegen auch noch mit Überstromauslösung kombiniert.
So teuer ist das auch nicht, jedenfalls billiger als ein aufgetautes halbes Wildschwein am Urlaubsende (habe ich erlebt, selten so gekotzt..., der Freund hat die Truhe weggeschmissen, der Gestank ging nicht mehr weg.)
Wenn man dann schon so einen Sonderstromkreis einrichtet, ist es auch recht nützlich, da die "Innenbeleuchtung" der Verteilung und eine "Arbeitssteckdose"
(Handwerkersteckdose) mit dranzuhängen, dann kann man den Rest im Zweifelsfall freischalten und hat noch "Musik" für Handlampe und Bohmaschine...
Pensionär
BID = 722400
kaidegen
Wer prüft die Anlage ??
Pauschal überall B16 scheint mir so gewählt, "weil man es immer so macht" und nicht aus gründlicher Überlegung heraus.
Sind die Leitungen ALLE Unterputz in Gips verlegt ? Oder irgendwo in einer Hohlwand oder Holzdecke ?
Hast du dir Gedanken gemacht bezüglich Spannungsfall und der maximalen Leitungslänge ?
Und wie Primus von Quack geschrieben hat, wenn man schon extra Stromkreise für Verbraucher wie Backofen legt, dann bitte mit 2,5 mm².
Wieso hast du nicht vorher gefragt ?
Gruß Kai
BID = 722403
fuchsi
Die ist eine Hystorie, die ich nicht nachvollziehen kann.
Fehlauslösungen von RCDs sind sehr sehr selten. Wenn ein RCD auslöst, so hat dies auch zu 99.99% einen berechtigten Grund (wobei dieser dabei meist die eigene Herumspielerei des Hausbesitzers ist)
Und will man nun Funktionsausfälle von Heizung/Tiefkühlgeräte vermeiden, so macht man das heute nicht damit, dass man keinen RCD setzt, sondern über eine intellegente Aufteilung auf mehrere RCDs.
Heutzutage denkt man gar nicht mher daran, keinen RCD zu verwenden, sondern eher wie viele sinnvoll verbaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 25 Okt 2010  8:52 ]
BID = 722410
blackclassics
Moin Moin
Noch kann ich ja einiges Ändern, da der Verputzer erst im ca.6 Wochen kommt,daher folgende Überlegungen:
RCDs:
1 FI 3pol. Wohnbereich
1 FI 3pol. Keller
1 FI 3pol. Heizungsanlage
1 FI 1pol. UV-Raum + Steckdose für Gefrierschrank
Meine Bedenken mit der Heizung sind folgende: WP steht im Aussenbereich, aber sollte doch mal der seltene Fall eintreten, daß der FI auslößt, (was gerade in Verbindung mit undichten Wasserrohren oder Kondenswasser nicht auszuschließen ist oder eine Maus knabbert an einem Kabel) , dann steht die Heizung. Und da ich öfters mehrere Wochen beruflich nicht zuhause bin und vorerst alleine dort wohne, kann es dann aber zu bösen Überaschungen kommen, Frostschäden....)
Natürlich hat die Sicherheit und VDE vorrang.
Die Großverbraucher in der Küche, also Bachofen und G.Spüler haben Leitungslängen von ca. 20m. Praxiswert für 1,5² mit B16 ca. 17-18m, abhängig von der Verlegeart. Würde dann mit B13 absichern, dann habe ich immer noch 2,9kw Nennleistung. Auch für alle anderen Räume reicht Leistungsmäßig B13.
Das Material bekomme ich teilweise von einem Installationsbetrieb vor Ort. Ich halte es für Sinnvoll, wenn der Meister mal vor dem Verputzen vor Ort sich alles anschaut und ggf. durchmessen tut.
Weiterhin frohes Schaffen...
BID = 722415
Surfer
Ein Problem wirst du allerdings bei der Beschaffung 3poliger FI's bekommen.
Gruß Surf
P.S Der Rest scheint auf den ersten Blick ok
BID = 722422
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ja, 2 polige und 4 polige FI sind da besser zu bekommen
...aber immerhin ist er der deutschen Sprache mächtig und weiss das es hier FI heisst
und nicht RDCRD oder so ähnlich scheiss Denglich
BID = 722423
fuchsi
Wobei der (auch in der VDE) verwendete Fachbegriff nun mal seit neuesten RCD und nicht FI ist. Das hat nichts mit Denglish zu tun.
BID = 722430
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wir verdummen halt langsam aber sicher in 2 Generationen weiss keiner mehr was "Weihnachtseinkäufe" sind, da kennt man nur noch "Christmas Shopping" *hicks*
BID = 722440
fuchsi
Ich dachte das heisst X-Mas ??
Und irgendwann wirds wohl iShopping heissen, weill man dazu gar nicht mehr eine ein geschäft geht, sondern online mittels Smartphone
Im allgemeinem Leben gebe ich Dir absolut Recht. In technischen Belangen ist nun mal Englisch eine wichtige Sprache
BID = 722443
clembra
Wie schon öfter angemerkt wurde: Nur weil es im Duden steht heißt das nicht, dass es nicht falsch ist. "Elektronikforum - Da werden sie geholfen". Wobei an einer Steckdose bei mir auch noch Phase, N und Schutz kommen. (Außenleiter und Neutralleiter ist mir zu lang, Null ist falsch)
Bei den FIs dürftes du rausgehört haben, dass man den N-Kontakt stets mitzählt. Bei einem einpoligen Gerät ist der Stromvergleich nur schwer möglich, da sind die dreipoligen noch wahrscheinlicher (DLE, Motor, Bauerndrehstromsteckdosen). Neben dem Licht bei der UV würde ich auch das in der Diele o.ä. mit auf die Sicherung der Gefriertruhe hängen. Also ein Punkt, bei dem man schnell erkennt wenn etwas ausgefallen ist.
Auch eine Möglichkeit: An den FIs bzw. Sicherungen für die kritischen Bereiche Hilfskontakte oder Öffner-Relais parallel anschließen und damit ein Wählgerät ansteuern, welches bei Ausfall eine SMS o.ä. verschickt. So könnte man, wenn man weit entfernt ist, immer noch einen Nachbarn oder "nahen Verwanten" kontaktieren.
tut gut
Und weil wir alle so neugierig sind: Zaunpfahl
Gruß clembra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475840   Heute : 9236    Gestern : 22017    Online : 270        23.11.2026    13:28
