Schalterinstallation in massivem Holzbalken
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 722273
tobix
ich möchte in einem massiven Balken (selbst zusammengeleimt aus 2 x 50mm Multiplex) zwei UP-Schalter einbauen.
Die Zuleitung erfolgt über ein Nut in der Mitte des Balken. Löcher für die Schalter möchte ich per Oberfräse in den Balken fräsen.
Nun die eigentliche Frage:
Wie befestige ich die Schalter?
a) direkt im Holz per Metallkrallen
b) Hohlwanddose (wobei ich keinen Hohlraum habe!). Daher ist mir die Befestigung der Dose unklar.
c) UP-Dose. Ähnliche Probleme wie b). Wie befestige ich die Dose? Evtl. Einkleben. Womit?
Irgendwie missfallen mir alle Lösungen. Hat jemand eine bessere Idee? Gibt es spezielle Dosen für diesen Fall?
Danke
Tobias
BID = 722285
TF_tronikfan
Hallo topix,
a) geht überhaupt nicht mit normalen UP Geräten.
b) das geht aber Du musst die Krallen der Dose hinterfäßen
c) Schau mal bei
KAISER 9066-12 Geräte-Verbindungsdose für Massivholz, 65mm Tief
es gibt aber sicher auch noch andere.
-- Befestigung in solchen Dosen immer über Schrauben - oder Herstellerangaben.
TF
BID = 722286
ego
Einzig zulässige lösung ist das einlassen einer Hohlwanddose. Diese darf dann nur mit ihren Krallen in Vertiefungen seitlich des gefrästen Loches befestigt werden. Befestigung des Schaltereinsatzes an der Dose wiederum nur mit Schrauben erlaubt.
BID = 722327
tobix
besten Dank für die prompten Antworten.
Die Dose von Kaiser sieht gut aus.
Da werde ich mal ein paar bestellen und ausprobieren.
Danke erst einmal
Tobias
BID = 722329
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Da die Tragfähigkeit des Balkens durch Einbau einer Hohlwanddose sehr geschwächt wird, bleibt eigentlich nur die Montage von Aufputzschaltern auf dem Balken. Unterputzgeräte können in entsprechende Aufputzgehäüse eingebaut werden. Du sparst Dir so auch eine Menge Arbeit.
BID = 722330
tobix
Danke fürs Mitdenken, aber der Balken ist Teil eines selbst gebauten Türrahmens aus 12x12cm Multiplex Buche.
Die Tür selbst hängt am gegenüberliegenden Balken. D.h. die Statik dürfte hier kein Problem sein.
Aufputz ist zwar deutlich einfacher, aber bei einer eleganten Glastür nicht wirklich eine Alternative.
Danke noch mal
Gruß Tobias
BID = 722393
elo22
Zur Homepage von elo22
Oertgen hat am 24 Okt 2010 20:00 geschrieben :
Wobei man diese auch einfräsen kann.
Lutz
BID = 722399
fuchsi
bevor ich hier irgendwelche Massivholzteile einfräsen würde, würde ich über Funklösungen nachdenken.
Die Sender sind mittlerweile so schmal, dass man sie einfach überall aufkleben kann, und sie schauen nicht anders aus, als eine Festinstalltion.
BID = 722472
elo22
fuchsi hat am 25 Okt 2010 08:33 geschrieben :
Du siehst immer den Unterschied. ich bin BJ Fetischist und da gibbet keine passenden Funksender, sowas käme mir da nirgends hin.
Lutz
BID = 722473
tobix
Danke fuchsi für Deinen Vorschlag,
aber ich sehe es ähnlich wie Lutz.
Wir haben überall Gira Event, so dass es da auch optisch schwierig werden dürfte.
Zudem bin ich "Kabel Fetischist". Das funktioniert immer und ich muss nicht irgendwelche Batterien tauschen.
Letztendlich baue ich es ja selber, damit ich keine Kompromisse eingehen muss.
Tobias
BID = 722559
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...meine Erfahrungen mit BJ ---->
...GIRA, Merten ---->
...und Funk Funktioniert immer dann nicht wenn mans braucht
BID = 723007
TheSimpsons
Das stimmt so nicht bei Conrad zB gibt es einen 4fach-Funksender welcher mit herkömmlichen Tastern bedient wird. Das ganze mit einer Lanzeitbatterie welche 10 Jahre halten sollte such mal "FS 20 S4UB"
Und da dann keine 230V anliegen auch keine UP Dose notwendig
Aber Funk ist trotzdem nur eine Notlösung, sowie BJ, Gira und Merten -> Berker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheSimpsons am 27 Okt 2010 21:32 ]
BID = 723010
Primus von Quack
Unser Primus :)
...Berker *hhmmm*
...ja, das geht auch noch aber BJ gehört in die Rotorschere
...ausser die Busch-Wächter-Master, die sind gut
BID = 723503
ego
Darf man erfahren, was dich derart aggresiv abwertendendes schreiben lässt? Und komm mir jetzt nicht mit Design, über Geschmack lässt sich.... Also bitte eine konstruktive Kritik, kann deine Meinung überhaupt nicht teilen.
BID = 723512
Primus von Quack
Unser Primus :)
...meinste mich
...meine Erfahrungen mit BJ hab ich hier schon irgendwann mal beschrieben,
neues Material bei dem die Krallenschrauben abbrechen bevor diese auch nur annähernd fest sind,
Taster welche ohne Rückstelfeder geliefert wurden und beim Draufdrücken nur knirschen
Schalter ohne Kontaktteil im inneren, beim draufdrücken knackt es kurz und dann nix mehr
und das mehrfach bei einem Kunde der unbedingt BJ haben wollte haben wir etwa 10% Müll gehabt.....
...nie wieder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444101   Heute : 19881    Gestern : 29111    Online : 380        21.11.2026    23:01
