Samsung LCD-FS LE37R72B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Störstreifen
Serverzeit: 04 11 2026  20:35:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE37R72B --- Störstreifen
Suche nach Samsung
BID = 722252
Tasnal
Geräteart : LCD TV
Defekt : Störstreifen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37R72B
Tag zusammen,
mein Samsung LCD ( LE37R72B ) produziert von heute auf morgen einen dauerhaften "Störstreifen" in der Bildmitte:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Das zu sehende Bild kommt via HDMI-Kabel von einem Laptop. Der "Störstreifen" tritt aber unabhängig des Eingangs ( Scart, YUV, etc. ) auf.
Anzumerken ist noch folgendes:
- Der Störstreifen scheint schnell zu flimmern / flackern ( auf manchen Fotos konnte ich ihn nicht festhalten, obwohl er vom Eindruck her permanent da ist )
- Auf das OnScreen-Menü wirkt sich der Streifen nicht aus
- Auch wenn der LCD ein blaues Bild anstelle des Bildrauschens bei nicht vorhandenem Empfang zeigt, tritt der Störstreifen nicht auf:
Hat jemand von Euch einen Tipp, was das sein könnte und ob sich eine Reparatur lohnen würde. Der TV ist ca. 3 Jahre alt und somit außerhalb der Garantie. Voll funktionsfähig würde man dafür gebraucht keine 300€ mehr bekommen.
Dank und Grüße,
Tasnal
BID = 722340
sth7
Sieht nach einem Problem mit dem Mainboard aus. Eventuell der große "Wunderwuzzi-Ic" (der macht so ziemlich alles am Board) oder dessen Umbebung. T-Con denke ich eher nicht, da OSD nicht betroffen zu sein scheint.
sth7
BID = 722650
Tasnal
Schon mal Danke für die Antwort. Vielleicht hilft noch folgende Beobachtung:
Gestern habe ich den TV eingeschaltet und der Störstreifen war komplett weg. Erst nach und nach hat sich dieser wieder gebildet ( nach ca. 2 Minuten ). Nun war er aber nicht mehr in der Mitte, sondern im unteren Drittel des Bildschirms.
Eine Anfrage bei einer Reparaturwerkstatt hat die Vermutung ergeben, das Mainboard müsse getauscht werden, wodurch ca. 300€ Kosten ( davon über 200€ für das Board ) entstehen würden.
Wobei ich als Laie mich natürlich frage, ob ( wenn es denn das Mainboard ist ) wirklich der komplette Austausch nötig ist.
Grüße,
Tasnal
BID = 722963
Tasnal
Interessant:
Ich habe den vom Samsung-Kundenservice empfohlenen "Stromreset" durchgeführt ( Gerät 2 Stunden vom Netz trennen und sämtliche Stecker entfernen ). Bevor ich den LCD wieder ans Netz angeschlossen habe, habe ich noch die Rückverkleidung entfernt und sämtlichen Staub ( war nicht viel ) per Gebläse entfernt.
Ergebnis:
Der TV läuft nun seit ca. 2 Stunden ohne den Störstreifen.
Wie lange und vor allem warum, weiß ich allerdings nicht.
Grüße,
Tasnal
BID = 731548
Tasnal
Kann von Euch vielleicht jemand einschätzen, auf welchem der beiden Boards der Fehler eher zu vermuten sein könnte ?
BID = 731599
Mirto
Board A ist Netzteil und Inverter fü die Beleuchtung. Daran wird es wohl nicht liegen.
Board B ist für die Bildverarbeitung zuständig.
Wenn der Fehler erst nach einiger Zeit auftritt, ist Kältespray das Mittel der Wahl zur Eingrenzung.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188403   Heute : 37609    Gestern : 65408    Online : 833        4.11.2026    20:35
