Toshiba LCD-FS 32A2500P
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild aber Ton
Serverzeit: 04 11 2026  12:17:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 32A2500P --- kein Bild aber Ton
Suche nach Toshiba kein Bild aber Ton
BID = 726210
raki24
Geräteart : LCD TV
Defekt : kein Bild aber Ton
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 32A2500P
Chassis : Flachbildschirm
habe hier einen Toshiba LCD TV RAGZA Modell 32A2500P der kein "Bild" mehr bringt.
Ich vermute den Inverter defekt!
Nach durchstöbern der Suchfunktion habe ich schon gelesen das bei anderen Toshis evt. die Elkos defekt sind.
Auf der Inverter sind aber nur zwei und die sehen normal aus!
Hat dort noch jemand einen anderen Tipp!
gruss Dirk
BID = 727761
raki24
moin,
keiner hier, der Erfahrung mit dem Gerät hat?
Nicht einmal : kauf dir ne neue Platine kostet xxx.xx oder
kauf dir nen neuen LCD?
naja Gruss
BID = 727767
Mirto
Hallo raki24!
Vermutungen helfen nicht viel.
Überprüfge mal ob die Beleuchtung funktioniert. Evtl. mal mit einer Taschenlampe den Bildschirm anstrahlen und sehen ob ein Bild zu erahnen ist. Wenn ja, dann ist die Beleuchtung ausgefallen.
Rainer
BID = 731034
raki24
Die Beleuchtung funktioniert nicht!
Mit ner Lampe ist ein Bild zu erahnen!
Ich vermute eben die Spannung,
da nichts an der Kontakten zum Leuchtmittel zu messen ist
gruss dirk
BID = 731091
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Dirk,
ein Inverter besteht ja üblicherweise auch aus mehr als nur 2 Elkos...
(die Du zudem offenbar nur optisch, nicht aber meßtechnisch begutachtet hast...)
Messen führt zu Wissen!
(das solltest Du als Kopierer-Techniker doch aber wissen!)
TOM.
BID = 731290
raki24
moin Tom,
hast recht, habe die C's nur optisch + Spannung gemessen und auf Kurzschluss geprüft,
auf Kapazitätsverlust wurde noch nicht geprüft!
Ist aber ein Ansatz, hätte ich ja auch drauf kommen können!
Immerhin habe ich mich belesen!
Danke gruss Dirk
BID = 731572
Hurrykane1
Schreib mal die Typenbezichnung von dem Inverter board hier rein. Evtl habe ich noch eins.
BID = 732333
raki24
liegt nur an den "C's"
hab mal 50y parallel betrieben und hell war es!
thanks
gruss dirk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180775   Heute : 29872    Gestern : 65408    Online : 660        4.11.2026    12:18
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
