Transistor t_off ist zu lang
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 722168
zwack
Hi Leutz,
bei <siehe Bild> habe ich das Problem, dass bei fallender Flanke vom IC der Transistor-Ausgang erst verspätet sperrt. Aktuell beträgt die Verzögerung 1µs; 0,1µs wären anzustreben. Was ist zu tun?
Grüße zwack
BID = 722171
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
R2 bestücken?
BID = 722172
besser noch dafür sorgen, das die Basissperrschicht durch eine negative Vorspannung ausgeräumt wird.
Gruß Bernd
BID = 722173
zwack
Ltof: hatte ich schon, die Diode hatte besseren Effekt.
Bernd: wie mache ich das?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zwack am 23 Okt 2010 21:31 ]
BID = 722174
Entweder das...
Oder/und eine Schottky-Diode nehmen (die 1N4148 ist hier witzlos)...
Oder/und R3 kleiner machen.
edit:
Da waren noch welche schneller als ich.
Wie sieht es denn an Q aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 23 Okt 2010 21:32 ]
BID = 722177
so
BID = 722178
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Transistor von einem guten Hersteller einbauen, keinen Halbleiterschrott aus Pingpong.
BC550 und seine Freunde haben eine Transitfrequenz in der Gegend 300 MHz. Für den Zweck ist das mehr als genug. Bei Dir fließt auch nicht zu viel Strom, der für ernsthaft Sättigung sorgen könnte. Nebenbei, wenn man ähnliche etwas langsamere Transistoren mit mehr Leistung für Verstärker Kurzwelle benutzen möchte, geht:
http://www.dl2jas.com/selbstbau/linamp/linamp.html
Ganz wichtig ist, daß ganz nah am Transistor wenigstens ein Kondensator (nicht Elko!) vorhanden ist, der die Betriebsspannung sauber hält. Ungünstige Leiterbahnführung und lange Anschlußstrippen sind nicht zu vernachlässigende Induktivitäten.
DL2JAS
BID = 722181
1) R1 korrekt dimensionieren, damit der Transistor nicht so stark übersteuert wird.
2)
Genau!
Man kann die Schottky-Diode auch zwischen Kollektor und Basis legen und so die Übersteuerung des Transistors verhindern.
3) Anstelle des BC... einen HF-Transistor verwenden.
Das nützt aber alles nichts, wenn du den Ausgang der Schaltung kapazitiv belastest, z.B. mit einer langen Leitung.
Dann diktiert diese Kapazität und R3 die Steilheit der Anstiegsflanke.
P.S.:
so
So eher nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Okt 2010 21:54 ]
BID = 722237
zwack
Liebes Forum,
Problem gelöst!, mein herzlicher Dank an alle
Ich hatte zuerst die 1N4148 gegen eine Schottky gewechselt, das brachte
schon mal 0,5 µs; nach einer zweiten zwischen B und C ist die Sache erledigt.
BID = 722239
perl hat am 23 Okt 2010 21:51 geschrieben :
Bei den geringen Strömen verschlechtert das durch die Sperschichtkapazität die Verhältnisse sogar noch.
edit:
Oder auch nicht...
So geht das auch:
(R3 hält die kapazitive Last vom Gatter fern und D1 klammert die Basisspannung. Je nach Frequenz kann D1 auch weggelassen werden).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Okt 2010 11:45 ]
BID = 722244
Eben!
Durch den Kondensator wird die Geschichte frequenzabhängig, und damit ist die Dimensionierung wieder ungewiss.
@zwack:
Damit Ltof beruhigt ist:
Laß diese Diode
hatte zuerst die 1N4148 gegen eine Schottky gewechselt, das brachte schon mal 0,5 µs;
doch mal weg und berichte, wie sich die Schaltung allein mit der Diode zwischen Kollektor und Basis verhält.
Natürlich nimmt man dafür keine 20A Diode aus dem Computernetzteil.
BID = 722270
zwack
gerne, ohne die 1. Diode sieht das Signal dann so aus:
BID = 722277
Fies!
Das liegt an dem hochohmigen R1.
Wenn du Strom sparen mußt, dann bau die Diode halt wieder ein.
Übrigens gibt es viele der 4000er ICs auch als 74HC4xxx. Die sind bei 5V niederohmiger und viel schneller. Sie erreichen oder übertreffen etwa die Geschwindigkeit der 74LS-Serie. Außerdem kann man mit der Versorgungsspannung weiter hinunter als mit CD4xxx, aber nur bis 6V hinauf.
BID = 722278
Danke!
Das entspricht ziemlich genau dem, was in der Simulation herauskommt. Ist das denn, wie postuliert, langsamer als ganz ohne Diode?
BID = 722474
zwack
... ganz ohne Diode ware es - wenn ich mich recht entsinne - 3,5 µs
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338719   Heute : 8291    Gestern : 12669    Online : 1050        18.11.2026    14:20
