AEG WäTro Lavatherm T520 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dreht nur in eine Richtung
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Lavatherm T520 electronic --- Dreht nur in eine Richtung
BID = 721931
neodym
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dreht nur in eine Richtung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T520 electronic
S - Nummer : 34794743
Typenschild Zeile 1 : PNC: 91601416300
mein WäTro spinnt beim Trocknen: Er macht zwischendrin Pause und im Inneren des Gerätes ist es furchtbar heiss. Dann dreht er sich ein paar Umdrehungen und bleibt wieder stehen.
Meine Vermutung wäre folgende: Der Motor dreht nur in eine Richtung kurz, vermutlich ist das zum Bestimmen des Feuchtigkeitsgrades der Wäsche (Langsamlauf). Dann würde er normalerweise in die andere Richtung schnell drehen, dabei viel Luft durch die Wäsche blasen, die die Feuchtigkeit mitnimmt und somit trocknet. Aber das Drehen bleibt aus, stattdessen heizt nur die Heizung, weshalb mir die Sicherungen schon durchgebrannt sind (siehe anderen Thread.
Man hört allerdings ein Klicken der Relais - entweder ist das nur für die Heizung und das für den Motor schaltet nicht - oder es schaltet, aber der Motor dreht sich nicht.
Interessanterweise läuft der Motor zu Beginn des Trocknungsvorgangs in beide Richtungen...
Vielleicht könnte es aber auch sein, dass irgendwas zu heiss wird und deshalb der Trocknungsvorgang zur Vermeidung eines Wärmestaus unterbrochen. Allerdings bilde ich mir ein dass die Heizung nach wie vor heizt, dann würde das keinen Sinn ergeben...
Leider kann ich nur Vermutungen anstellen, da ich kein Wäschetrockner-Profi bin - deswegen wende ich mich hilfesuchend an Euch. Ich bin für jeden Tip dankbar!
BID = 722090
Ewald4040
Hallo neodym, Willkommen im Forum
Egal welche Laufrichtung die Trommel hat, die Motordrehzahl ist immer gleich. Nur die Zeiten sind verschieden. Es wird nur aus einem Grund in zwei Richtungen gedreht, Wäsche soll aufgelockert werden. Das Problem sitzt auf der Leistungselektronik. Die Motorrelais werden aussetzen. Abhilfe könnte ein Austausch der Elektronik, oder das wechseln der Relais schaffen. Ein Nachlöten der Relais hilft auch schon mal.
Gruß,Ewald4040
BID = 722642
neodym
danke für den Tip - ich habe die Kontakte nachgelötet und alle Kabelverbindungen auf Kontaktprobleme untersucht.
Momentan scheint der Trockner zu funktionieren - aber bisher habe ich noch nicht viel probieren können. Ich melde mich beizeiten wieder.
Vielen Dank nochmal!
BID = 724433
neodym
So, leider musste ich feststellen, dass der Trockner immer noch spinnt.
Und zwar funktioniert er nach dem Befüllen im kalten Zustand eine gewisse Zeit und dann setzt der Motor aus.
Wie ich vermutet habe, wird die Heizung eingeschaltet, die Maschine zieht ca. 2,4 kW - aber der Motor dreht sich nicht, nur wie du sagst, zum Auflockern.
Ich denke es geht in die von dir vermutete Richtung, dass das Motorrelais nicht schaltet - allerdings möchte ich noch mal sicherstellen, dass ich nicht umsonst Bauteile bestelle und verlöte: Wie funktioniert die Steuerung mit den Relais? Gibt es eins zum Einschalten des Motors und eins zum Laufrichtung ändern oder sind das zwei (für jede Richtung eins), die gegeneinander verriegelt sind?
Passt die Problembeschreibung dazu? Also dass das Relais nicht mehr schaltet, wenn es zu warm wird? Oder sitzt das Problem vielleicht eher bei einem Transistor, der das Relais ansteuert?
Vielen Dank nochmal für die kompetente Hilfe hier - ich bin echt froh, wenn die Maschine wieder funktioniert!
BID = 724441
Ewald4040
Es gibt zwei Relais. RL2 schaltet den Links und Rechtslauf, RL1 schaltet die Ablaufpumpe mit dazu bei Linkslauf. Du kannst davon ausgehen, wenn die Pumpe auch läuft ist das RL1 in Ordnung. Bezeichnungen der Relais müssten auf der Platine gedruckt sein. Die Relais sitzen direkt neben dem Trafo.
BID = 726889
neodym
Super, danke - die Maschine läuft wieder. Da ich davon ausgehe, dass das der Fehler war, kann der Thread geschlossen werden.
Danke für die Hilfe!!
BID = 726931
Ewald4040
Und? Was hast Du rausgefunden und repariert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336703   Heute : 6272    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    11:24
