Blomberg WäTro TKT 3900
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche wird nicht trocken
Serverzeit: 18 11 2026  14:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Blomberg TKT 3900 --- Wäsche wird nicht trocken
Suche nach Blomberg Wäsche wird nicht trocken
BID = 727114
Karlson22
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche wird nicht trocken
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : TKT 3900
Guten Abend an Alle im Elektronikforum!
Vielleicht kann uns jemand bei einem weiteren "Trocknerproblem" helfen:
Unser Trockner TKT3900 wurde von einem Elektriker zerlegt, nachdem dieser nur noch kalte Luft produzierte. Nach dem Durchmessen wurde die Heizung als defekt festgestellt.
Eine Neue war angeblich nicht mehr zu bekommen, so blieben wir mit dem demontierten Gerät zurück. Im Netz stieß ich auf einen Ersatzteil Handel, welcher mir die Heizung auch prompt lieferte.
Nachdem Einbau wird die Trommel innen zwar spürbar warm, die Wäsche ist aber nicht wie vorher, nach einem oder zwei Durchläufen trocken. Es scheint als ob die Temperatur nicht hoch genug ist.
Leider steht auf keiner der beiden Heizungen eine Bezeichnung, "Stärke" etc.
In der Nähe der Heizung(2 Kreisläufe) befinden sich 2 Temperaturfühler\Steuerungen?? mit je 175K, für lau und heisse Luft (laut Elektriker). Ist da eventuell einer, beide defekt?
An diese sind die 2 von 3 Drähten der Heizung (SW,ROT)angeschlossen. Ein brauner geht nach vorne.
Was kann ich da machen?
edit: könnte morgen Abend auch Fotos und genauere Typenangaben nachreichen
Vielen Dank vorab!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338731   Heute : 8303    Gestern : 12669    Online : 455        18.11.2026    14:21
